Witam po tym jak wymieniłem akumulator na nowy vag zaczął mi wywalać straszne ilości błędów a co gorsza ikona immobilizera miga i samochód jest unieruchomiony, oto moje błędy:
16885 - Vehicle Speed Sensor: Implausible Signal Czujnik prędkości własnej pojazdu VSS lub jego obwód
P0501 - 35-10 - - - Intermittent
16501 - Shareware Version. To Decode all DTCs Czujnik temperatury płynu chłodzącego ECT - niskie napięcie
P0117 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
18010 - Shareware Version. To Decode all DTCs Sterownik ECM - niskie napięcie zasilania z akumulatora (terminal 30)
P1602 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
17978 - Shareware Version. To Decode all DTCs uszkodzony sterownik immo
P1570 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
00779 - Outside Air Temp Sensor (G17) czujnik temepratury zewnętrxnej
30-00 - Open or Short to B+
01128 - Immobilizer Pickup Coil (D2) cewka immo
35-00 - -
01176 - Key klucz
07-00 - Signal to Low
65-10 - Unauthorized - Intermittent
czujnik temperatury wymieniłem na nowy, ale chyba jest felerny bo wentylatory się nie załączają, pin do licznika też posiadam.
Mam do was takie pytanie, czy mogę coś samodzielnie zrobić aby odpalić auto i zajechać do elektryka ?
