Pokaż wyniki od 1 do 15 z 52
Wątek: VAG TEST Address 56 ( RADIO BOSE )
Widok wątkowy
  1. #22
    Awatar _kris
    KlubTT.pl
    MM
    brudny
    4,364
    Cytat Zamieszczone przez maciej22.86 Zobacz posta
    00215 tez jest napis bose ale równiez kiepsko gra juz to testowałem Wg mnie najlepiej na 00205
    Napisz jeszcze czy posiadasz fabrycznie BOSE?
    Cała trik ustawień zależny jest od posiadania fabrycznego BOSE. Inaczej będzie grało ustawienie na BOSE przy posiadanym BOSE, a inaczej jeżeli nie mamy BOSE.
    BOSE ma dodatkowy wzmacniacz i to jest różnica, w cabio dodatkowo jest jeszcze subwofer - i to jest zasadnicza różnica, co później przekłada się na ustawienia całego systemu.
    Czytając cały ten temat dochodzę do wniosku:
    Ustawiając XX2XX zmieniasz ustawienia głośników przód pasywny, tył aktywny, w przypadku BOSE nie może to grać DOBRZE.
    Ustawiając XX5XX dla BOSE powinno grać lepiej niż XX2XX, ze względu na to, że przy BOSE wszystkie głośniki są zasilane z jednego wzmacniacza.
    Przy braku BOSE ma sens ustawienia XX2XX, bo system ma głośnik pasywny i głośnik aktywny (schemat w poście #18 )
    Idąc dalej mają BOSE trzeba je ustawi, żeby nie wywalało błędu i rozładowywało aku:
    Cytat Zamieszczone przez pabloes Zobacz posta
    Panowie rozwiązana sprawa
    radyjko w TT (CONCERT) z systemem BOSE powinien przy włączeniu radia wyświetlić napis:
    "BOSE"
    Ponieważ na VAGu u znajomego wyskoczyło :
    36-00 - Open Circuit
    Po przekodowaniu na system BOSE, radyjko nie zwraca już żadnego błędu a prąd nie ucieka w kosmos na nieistniejącą wtyczkę.
    A u mnie jest napis na maskownicach i nie muszę sprawdzać Vagiem po co sobie życie komplikować?
    Dodatkowo zapisane jest jako wyposażenie dodatkowe symbolem na naklejce w książce serwisowej - symbol 8RY oznacza BOSE
    Nazwa:  img7527.jpg
Rozmiar:  74.8 KB
    Ostatnio edytowane przez _kris ; 07-04-2013 o 15:28
  1. Niefabryczne radio i BOSE - jak to podłączyć?
    Przez arthstudio w dziale Ogólne
    Odpowiedzi: 34
    Ostatni post / autor: 26-05-2019, 21:55
  2. Problem z dźwiękiem radio Bose MK2
    Przez Morissxd w dziale MK2 (2006-2014)
    Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 30-07-2016, 09:41
  3. Bose, a nieoryginalne radio - jaki interfejs ?
    Przez Maggot w dziale MK1 (1998-2006)
    Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 07-02-2016, 12:56
