święte słowa
Dlaczego program BFV jest lepszy? Każdy BAM ma ustawiony AFR przy odcięciu na poziomie 0.95. Wszyscy słyszeli o pęknięciach kolektora lub części gorącej K04. I w Bam-ie tak jest. W BFV standardowo AFR przy odcince wynosi 0.84 co skutkuje EGT mniejszym o 100-150C. Dlatego też według mnie program ten jest dużo lepszy pomimo większej mocy. Wydaje mi się, że tą modyfikację tabel odpowiedzialnych za AFR warto zrobić w każdym BAM-ie, nawet niezależnie od zwiększania mocy.
pozdrawiam.
