To czekam, dzieki!
To czekam, dzieki!
"Z drugiej strony to wystarczy zagiąć go lub przymocować w dowolny sposób jaki się chce. Nit, śrubką lub dowolna inwencja twórcza. U mnie trzyma się jak skała. Dodatkowo wskaźnik jest pod bardzo lekkim kontem w stronę kierowcy."
Z drugiej strony, chodzi Ci o druga sytrone wskaznika, ta blizsza? Czy jako inny sposob mam to rozumiec?
Doszly do mnie wkoncu dodakowe wskazniki boost'u i temp. oleju. Z olejem sprawa prosta - brak pytan. Co do boost'u to nie wiem co zrobic z jednym elementem. Nr 2 na zdjeciu.
Wiec tak, poprawcie mnie jezeli mysle zle . Przecinamy wezyk 4 i wkladamy do niego 1 . Nastepnie wezykiem z 1 do 2 i niej do 3.
Ok, dzieki. Czyli nie taki pusty jestem
Tylko uwazaj gdzie go dasz, ja tak go dalem ze sie stopi :P i teraz jezdze bez tego filterka
Ja go zrzuciłem w aucie nad pedałami ok 20cm przed nr 3 ze zdjęcia. Bezpieczniej w środku i się nie stopi
Daj do tego silikonowy wężyk, bo to z zestawu to gówno Szczerze mówiąc lepszą opcją jest wpięcie się do krućca pozostałego po systemie EVAP (Oczywiście jeżeli mamy ten system usunięty z auta) niż wpinać się do FPR
Spoko, ukryje go troche Co do wezyka to i tak mialem tak zrobic, kolorystycznie bedzie lepiej pasowac. Wystarcza mi 3m ?
Evab niestety jeszcze mam, a czemu lepiej? Wygodniej ?
Moim zdaniem jeżeli jest inna opcja to lepiej nie wpinać się w układ, który steruje paliwem W każdym razie zrób to porządnie, najlepiej wymień jeszcze wężyk kolektor-FPR, wepnij się w bezpiecznym miejscu i będzie ok
Filterka nie musisz zakladac, w STAGu np w ogole go nie daja
Jaki tam wezyk dac (wężyk kolektor-FPR), tez zwykly silikon ?
Ja dałem silikonowy Samco bez zbrojenia. A seryjny posypał mi się w rękach
hej, ma ktoś jeszcze może na zbyciu pierścien?
edit: PawelM ma takowe na stanie
Ostatnio edytowane przez Just ; 29-07-2013 o 21:03
