Panowie, trochę luzu
Przy booście, żądana docelowa wartość lambda jest mniejsza niż 1, wtedy ME7 z sondą wąską (np APX,AJQ) przestaje używać sygnału z tejże sondy i do sterowania paliwem (AFR) używa tylko sygnału z MAF (włącza się open loop). I gregor w tym sensie ma rację, że dołożenie diody kompletnie fałszuje obliczenia ECU, to że jakoś to działa to tylko zasługa inżynierów Boscha.
No i niestety czasy otwarcia wtrysków na poziomie 20ms powyżej 5500rpm to na 110% jest zapętlenie, again jakoś będzie to działać. Tyle w temacie
