dawno dawno temu zakupilem od Arttura filtr stozkowy Amsoil:
http://www.klubtt.pl/zakupy-hurtowe/....htm#post95035
filtr bardzo nam sie spodobal, male dzielo sztuki
jednak V finalnie nie zgodzila sie na jego instalacje,
gdyz nie przekonal jej patent z obudowa:
http://www.klubtt.pl/warsztat-zralb-sam/5459.htm
pod maska mialy zostac wszystkie ori oslony - koniec kropka.
Tym samym filtr trafil do szafy na wieczne nigdy...
...ale co sie odwlecze
pewnego wieczoru natrafilem w sieci na patent umieszczenia stozka w ori puszce
The Audi TT Forum :: View topic - BMC Twin Cone filter install
pokazalem go V i otrzymalem zielone swiatlo
pozostalo polowanie na jeszcze jedna ori puszke w dobrej cenie,
nie chcialem rzezbic na swojej, gdyz nie przepadam za nieodwracalnymi zmianami,
a nie da sie ukryc, ze tego modu do serii przywrocic nie da rady
w koncu zawitala u nas druga puszka filtra powietrza
i rozpoczal sie eksperyment
puszka na dzien dobry powedrowala do lazienki na kapiel z V :
po kapieli suszonko:
zastanawialem sie przez pewien czas jaki wybrac sposob polaczenia stozka z przeplywka,
pierwowzor sugerowal tu polaczenie trabki z wnetrza puszki ze stozkiem silikonowym kolankiem,
ja wybralem do polaczenia nastepujace elementy:
powody byly dwa:
pierwszy to ekonomia, taki zestaw byl paradokslanie tanszy niz samo kolanko silikonowe 45 stopni,
drugi to ew. zmiana przeplywki w przyszlosci, teraz mam ori 2,75cala, jesli czekalaby mnie zmiana na 3cale, wystarczy ze wymienie silikonowa redukcje na lacznik 3 cale
reasumujac kupilem kolanko aluminiowe 45 stopni o srednicy 76mm, czyli 3 cale oraz zbrojona redukcje prosta silikonowa z 76mm na 70mm, czyli z 3 cali na 2,75
aukcje pewnie wygasna, ale by miec wszystko podane na tacy:
kolanko: KOLANKO ALUMINIOWE 45 stopni fi: 76 mm WYPRZEDAŻ (295653767 - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
redukcja: Redukcja silikonowa 70/76mm prosta samco style (2937359079) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
do tego konkretna opaska, takiej jeszcze nie trzymalem - polecam:
glowny zainteresowany przed wpakowaniem do puszki:
do dziela!
postanowilem wywalic plastikowa trabke, ktora jest w puszcze (jest ona wyciagalna) i polaczyc silikonowa redukcja bezposrednio z obudowe przeplywki,
rozwiazanie to wydalo mi sie pewniejsze, niz laczenie przez trabke.
W tym celu z otworu na przeplywke wyciagnalem uszczelke gumowa i delikatnie go powiekszylem, tak aby silikonowa redukcja zmiescila sie na obudowie przeplywki,
nastepnie utrwalenie polaczenia obejma i pierwszy etap za nami:
przechodzimy do polaczenia przeplywki ze stozkiem,
po przymiarce wyszlo, ze do polaczenia stozka z redukcja potrzebny jest taki element:
ktory powstal z przyciecia aluminiowej zlaczki
teraz tylko obejma od stozka na stozek i wypasiona obejma na laczenie alu elementu z silikonem i gotowe:
widok z boku:
no i kolejny etap za nami
zabieramy sie za wycinanie dna puszki,
sugerujac sie obudowa Arttura a jednoczesnie majac na uwadze, ze filtr musi oddychac,
ciecia poszly w ponizszy sposob:
nie bawilem sie w zadne otworki, bo nie widzialem w tym wiekszego sensu,
po prostu wycialem dno tak by zostala gorna ramka laczaca, odgrodzenie od strony silnika i ori otwor na lapak dla stabilnosci puszki w komorze:
przymiarka na auttku:
widok z boku:
widok przez "oko" czyli z perspektywy zasysanego powietrza:
czas polaczyc gorna i dolna czesc puszki w jedna calosc,
widok calej konstrukcji od dolu:
widok z boku:
ujecia przez "oko" juz zainstalowanego filtra:
zainstalowana puszka z ukrytym filtrem:
efekt finalny,
czyli prezentacja stozka na naszym auttku:
porownanie wartosci z MAF przed i po MODzie
3 dolne linie filtr panelowy w ori obudowie
3 gorne linie wartosci po modzie z tematu
odnosnie dzwieku, slychac fajnie upust i zasysanie powietrza, ale nie jest to dzwiek glosny i meczacy, tzn. przy zamknietych oknach 'psss' slychac wyraznie, ale na pewno daleko do intensywnosci typu BOV - czyli fajny kompromis, bo dzwiek nie zaczyna przeszkadzac,
w wielkie przyrosty na seryjnej 180tce bym nie wierzyl, mysle ze ew. przyrost miesci sie w granicach bledu wyniku na hamowni, ale bede to oczywiscie sprawdza empirycznie, bo mam wykres przed, wiec bedzie i wykres po
tyle w temacie,
moim zdaniem fajna alternatywa dla oslony zaprezentowanej przez arttura
w naszym wypadku wilk syty i owca cala,
ja mam stozek, a V ma ori look pod maska
