To jest bodaj najniższy model autogałganów, bez zbędnych bajerów typu peak, dokładność dosyć dobra ale szału nie ma
A te, podobne wizualnie.
http://www.streetperformance.se/auto...t-comp/41044-0
Z tych dwóch to tylko te drugie
Tak tylko do tych nic mi nie daja, a ja zielony jestem. Co Bbede potrzebowal do montarzu wskaznika boost'u i temp. oleju ?
A i jeszcze jedno, roznica pomiedzy tymi dwoma
60 cm / Hg-2.0 BAR
Autometer laddtryck 52mm Sport-Comp - 60 cm / Hg-2.0 BAR - Street Performance
0-2.5 bar
Autometer laddtryck 52mm Sport-Comp - 0-2.5 bar - Street Performance
Kup sobie te STEPPER MOTOR PEAK 52mm
Sprawdzone przez wielu na forum, idealnie wpasuja sie do nawiewów w TT (o ile bedziesz je tam montowal), kolor podswietlania ladnie pasuje do podswietlania zegarów. Po wylaczeniu zaplonu wskazniki gasna i sa cale ciemne
Open ceremony, warrning i peak tez nieraz sie przydaje
Podobne do tych co ja linka dawalem, tylko cena milsza Poprzegladam i zobaczymy.
Nie kupuj tylko przypadkiem AFR-u wąskopasmowego ( pierwsze z linka ) , kasa wywalona w błoto a taki zegar totalnie bezużyteczny jest
Tylko szerokopasmowy jak już ...
W zestawie czujnik, czy cos jeszcze potrzebuje?
Ciśnienia doładowania SM peak BOOST
Tutaj rowniez czujnik, cos jeszcze ?
Temperatura oleju SM Peak
Sorry , ze marudze , ale chcialbym je zamontowac jak juz dostane , a nie czekac na inne czesci.
EDYCJA ---------- Post dodany 09:39 09:39 ---------- EDYCJA
Nie, nie mialem zamiaru
W tym drugim zegarku potrzebujesz podkładkę pod filtr oleju, żeby zamontować czujnik, mam na myśli coś takiego:
PODSTAWKA POD FILTR OLEJU AUTO GAUGE! ADAPTER! AG (3060175467) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
Super, dzieki
EDYCJA ---------- Post dodany 11:21 22:14 ---------- EDYCJA
Czy do takiej podkladki wkreca sie rowniez czujnik cisnienia oleju, to tak na przyszlosc info Reszta zamowiona: boost, temp. oleju no i podkladka pod filtr.
Tak, wkręca się czujnik ciśnienia też Jedynie nie podłączysz do tego chłodnicy oleju, bo te podstawki mają inną konstrukcję. Jak będziesz wkręcał to z wyczuciem i zapodaj na gwint markową taśmę teflonową.
Tak, na wszelki wypadek. Tylko uważaj, żeby taśma nie weszła do środka, po prostu owiń sam gwint i zostaw ze 2 zwoje luźne.
Ta podkładka nie jest koniecznością we wszystkich 1.8T ale oczywiście w niczym nie przeszkadza poza dodatkowym połączeniem i ewentualnym miejscem narażonym na wyciek .
U mnie na tej części do której mocuje się wymiennik ciepła i filtr oleju jest mały otwór zaślepiony śrubką o takim samym gwincie jak mój czujnik oleju . Dodatkowo mój czujnik ciśnienia nie jest na tyle duży aby fizycznie tam nie wszedł a to też nie zawsze tak wychodzi .
Poza tym nie we wszystkich 1.8T jest tam zaślepiony otwór .
Jeśli chodzi o temperaturę oleju to u siebie mam czujnik wkręcony w specjalny korek miski olejowej .
