W ośce jest tak że nie zdejmiesz tego bez demontażu piasty/łożyska ale nie to jest głównym problemem
Problem jest taki że nie ściągniesz łożyska w jednym kawałku bo przy ściąganiu piasty zawsze zostanie na trzpieniu tylny wewnętrzny pierścień łożyska .
Jeśli więc bardzo Ci zależy aby to zrobić to niestety trzeba '' przy okazji '' wymienić łożyska / piasty .
Jak sie na to zdecydujesz to daj znać i wtedy poszukam dla Ciebie szczegółowych instrukcji
