P0140 najcześciej jest spowodowane przerwą lub zwarciem na przewodach elektrycznych .
Skoro próbowałeś kilka sond i nie pomogło to trzeba sprawdzić całą wiązkę od wtyczki aż do ECU włączając w to samą wtyczkę .
Jeśli chodzi o kopcenie to sprawdź dokładnie cały system odpowietrzania skrzyni korbowej i pokrywy zaworów ( PCV ) a w następnej kolejności turbinę .
Skoro napisałeś że nic nie ubywa to myślę że można na razie wyeliminować pierścienie lub zawory .... Nie mniej jednak przy nieszczelnych uszczelniaczach turbiny powinny być jakieś zauważalne ubytki ..
