Wydaje mi się że niektóre mogły mieć czujnik otwarcia w zamku maski silnika, zwłaszcza że ELSA i czytnik błędów VAG przewiduje taki błąd nr 01369 (mnie więcej w połowie strony: Karosserie-Eigendiagnose - ElsaWeb ) a tu : Alarmanlage??? [Archiv] - TTFaq.de ...the TT knowledge-center "An der Haube vorne kann man den Schalter am Haubenschloss sehen ..." , też goście piszą , że jest przy zamku, tyle że n.p. dla tylnej klapy tego mikrowłącznika nie można kupić "luzem" , tylko z całym zamkiem (przynajmniej w ASO) więc nie ma osobnego numeru części, być może dla maski jest tak samo
