byłem dzisiaj w garażu z kompem i już opisuję co i jak i bardzo proszę o pomoc.
Opiszę od początku wszystko.
Kupiłem auto z niesprawnym haldexem, na kompie był błąd czujnika pedału hamulca. Czujnik wymieniłem na nowy oryginał, bo był jakiś francuzki zamiennik - błędów brak, haldexa też.
Po przestudiowaniu forum szukałem przyczyny w silniczku pompy - miałem rację, bo poszedł zimmering i do silniczka dostał się olej i zużyte były szczotki.
Silniczek został wyczyszczony, wymienione szczotki, silniczek działał, haldexa nadal brak.
Po montażu silniczka pojawił się błąd (wcześniej nie było błędów):
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Control Module Part Number: 02D 900 554 B
Component and/or Version: HALDEX LSC ECC 0006
Software Coding:
Work Shop Code:
1 Fault Found:
01155 - Clutch
04-10 - Mechanical Malfunction - Intermittent
Na VAGu wiele bloków pokazuje mi Error. Zrobiłem kilka print screenów kilku bloków
http://imageshack.us/a/img189/650/88423508.jpg
http://imageshack.us/a/img692/2526/80624432nr.jpg
http://imageshack.us/a/img24/3922/17135100.jpg
http://imageshack.us/a/img811/5565/93760585.jpg
http://imageshack.us/a/img267/126/81426823.jpg
Robiąc output test w cichym garażu słyszę przez ok 1s załączanie się silniczka, jednak haldexa nadal brak.
Jakieś pomysły?
EDIT: zapomniałem dodać - przy montażu silniczka, haldex został zalany nowym olejem i został założony nowy filtr.
