Kupię moduł komfortu 8N8 962 267A
Jakby coś to mam z literą E
a po co Ci?co się stało?
właśnie nie wiem o co chodzi z tymi literami. Są A.B.C.D.E . A problem jest z tym, że nie pokazuje mi otwartych drzwi kierowcy, nie zapala się swiatło jak otworzę drzwi kierowcy o uchyla szybę tylko podczas włączonego motoru i chwilę po zgaszeniu.
Miałem to samo, też walnięty moduł był. Kodowanie nic nie dawało...
po wymianie modułu na drugi , coś trzeba kodować?
wczoraj wyjąłem swój ale po rozłożeniu nic ciekawego nie znalazłem ;p
Trzeba kodować, chyba, że cudem kodowanie zostało nienaruszone.
Kupiłem moduł z literką B(te z A widzę, że tylko w USA były) podłączymy, zobaczymy. Kubo, co trzeba kodować?
Trzeba było odemnie brać co prawda z E Poszukaj na forum, kodowanie modułu komfortu.
Poszukam, jak forum przestaniesz szwankować i szukajka zadziała ;p
EDYCJA ---------- Post dodany 20:15 20:29 ---------- EDYCJA
do zamknięcia, kupiłem
