koła były sprawdzane,szczelność kompresorem ,huczenie sprawdzałem przy wcisnietym sprzęgłe i na luzie bez wcisnietego sprzęgła i jest cisza jest ci
Hm.... Myślałem że może coś popsuli z kołem dwu masowym / sprzęgłem
Może nagraj film i wtedy będzie nam łatwiej ocenić i coś wymyślić .
A tak BDW to ośla czy 180Q ?
jest to 180 oska,na lukach bez gazu cisza lekkie wcisniecie gazu i huczenie jest puscisz gaz cisza Postaram sie coś nagrać ale tel będzie ciężko
Ciężko wywnioskować dużo chaosu w twoim opisie, ale nasuwa mi się myśl o uszkodzonym wale, tak jak by przeciążenie na niego oddziaływało, lecz na wolnych obrotach tego nie słychać, dopiero po dodaniu gazu, zrób test na luzie z wciśniętym gazem tak ze 3tyś obr. będzie można wykluczyć lub nie taką możliwość.
To odświeżę troszkę suchara i powrócę do pytania z którejś tam strony.
Jaka pompa ? Czy tylko ori czy macie jakieś sprawdzone dobre zamienniki ?
I jak cos prosił bym o podanie nie tylko linku ale i nazwy żeby ktoś w przyszłości nie natknął się na lipne linki do pomp z alledrogo jak ja dziś
Ja osobiście natknąłem się na takie zamienniki :
WRC HISZPANIA DSP048 http://www.pompapaliwa.pl/pompy-wspo...rc-dsp048.html Ale mimo wszystko pachnie mi to chińszczyzną xD
Firma TOMAG zaj. się regeneracja pomp i sprzedażą nowych zamienników rzekomo wysokiej jakości http://www.tomag.com.pl/pompy.html
http://allegro.pl/pompa-wspomagania-...501179835.html
I jest jeszcze niby ori za 600zł nowa ? (aukcja zaraz wygasa ale od niczego dam link)- http://allegro.pl/pompa-wspomagania-...490037100.html Ale nie ma żadnego opisu żadnego zdjęcia nic...
Edit.
Nikt się nie wypowie ?
Ostatnio edytowane przez PietruchM ; 05-09-2013 o 08:03 Powód: brak odp
Odswiezam temacik bo pasuje idealnie do mojego problemu.Mianowicie po regeneracji magla cieszyłem się sprawnym autem niezbyt długo. Podczas pokonywania długiego łuku usłyszałem niepokojący dźwięk który można określić bardziej jako chrobotanie niż huczenie.Niejednostajny, jakby zależny od obrotu koła (?).Występuje tylko podczas skrętu w lewo i później krótko podczas jazdy na wprost.zawsze tylko podczas przyspieszania. Na luzie, na sprzęgle, podczas hamowania skrzynią jest cisza.wymieniłem prawa piaste z łożyskim bo nie trzymały śruby. Brak poprawy.lewa polos ma miesiąc wiec przeguby z lewej strony odpadają. Podejrzewam że podczas demontażu magla coś spaprali.na postoju nie do wykrycia bo najbardziej to słychać od drugiego biegu wzwyż. Ma ktoś jakiś pomysł na co zwrócić uwagę?
Kolego jezdze z tym tak dlugi czas 2 mechanikow stwierdzilo ze wina skrzyni po wymianie skrzyni dalej to samo teraz to chrobotanie sie nasilio dzis jade do mechanika ,bo juz jest to uciazliwe...
Ja dopiero w środę będę mógł podjechać do jakiegoś speca.Jak ogarniesz temat daj znać. Może okaże się że mamy ta sama przypadłość zauważyłem tez ze słychać to podczas jazdy przy barierkach lub ścianie. Wtedy brzmi jak ocieranie tarczy kotwicznej o tarcze hamulcowa.
Wymienilem poduszke od strony skrzyni ,problem z chrobotaniem troszke sie zmniejszyl ,ale nie do konca.Ale cos pomogło, możliwe ze teraz przegub jest juz wadliwy.
