Marcin , to są podstawy ................
Łożysko nie jest zaprojektowane do przenoszenia takich obciążeń jeśli nie jest ściśnięte w osi wzdłużnej ( ze tak to nazwę ) .
Nawet w instrukcjach serwisowych jest napisane że przy wymianie półosi nie wolno stawiać auta na koła do dokręcania śruby/nakrętki ( występuje to albo to ) tylko auto ma być w powietrzu a pomocnik ma blokować koło hamulcem .
Mogłeś słyszeć że Zenek czy Józek przetaczał i '' było OK '' ale co z tego ... Jak łożysko się jeszcze nie posypało to posypie się wcześniej niż powinno ...
adii100 Powodzenia ..
