U mnie nie otwarła się jeszcze ani razu, a wszystko pozostałe działa - kluczykiem otwiera się zawsze, z pilota raz normalnie, czasem dopiero za drugim razem.
Ale chcę to zrobić, bo prędzej czy później ta szyba się rozleci
Czy ten sposób programowania jest poprawny, czy może czegoś brakuje?
– Zamknąć drzwi i włączyć zapłon.
– Podnieść szybę drzwi w górę do oporu.
– Puścić przełącznik podnośnika szyby.
– Pociągnąć przełącznik podnośnika szyby w górę i przytrzymać go w tym położeniu dłużej niż 1 sekundę.
– Opuścić szybę drzwi w dół do oporu jednym ruchem, wciskając przełącznik podnośnika szyby.
– Podnieść szybę drzwi do oporu w górę jednym ruchem.
– Pociągnąć jeszcze raz przełącznik podnośnika szyby w górę i przytrzymać go w tym położeniu dłużej niż 1 sekundę.
Jeśli jest ok, to u mnie nie działa, więc zacznę od tego jakie elementy mogą nie funkcjonować poprawnie?
- mikrostyk (ewentualnie)
- zamek?
