A może coś tej serii? PALIWO - SidMotorSport.pl
Są dostępne 390cc
Są dostępne 390cc
Pawełku, ale tak po prostu kupić 4 wsadzić i jeździć? czy coś innego jeszcze?
Przy takiej różnicy zaadaptuje się bez problemu,ale na 100% wtryski te mają trochę inne parametry i aby zrobić to porządnie, powinieneś lekko zmodyfikować program.
już lepiej wsadzi uzywany wtryskiwacz niż takie coś z linku, chyba że program sobie zmienisz pod te wtryski to wtedy ok.
nie wykluczam zmiany programuale chodzi mi o to , czy do tych wtrysków coś trzeba jeszcze dokupić?
Podepne sie tu do tematu, bo nic lepszego nie znalazlem. Czy beda pasowaly do nas takie wtryski Bosch 0280155968 " zielone " 450cc @ 3,0 bar / 465cc @ 3,8 bar 12,2Ohm ?
Te wtryski są używane podczas tuningu w 1.8T ( nie mylić ze starszymi zielonymi które są kiepskie ) i nie widzę powodu aby nie pasowały . Są odrobinę dłuższe ale to załatwi dystans pod listwę paliwa.
Nie nadają się jednak do seryjnego auta .
Chodzi mi dokladnie o strojenie auta na takch, tutaj sa uzywane w volvo i czesto mozna dorwac je tanio. Tylko rodzi sie kolejne pytanie, jak z pompa paliwa ? Czy seryjna jest wystarczajaca ?
