Każdy produkt ma swoje plusy... i minusy
- Folia jest wytrzymalsza i zapewne daje lepszy efekt ale jest duuużo droższa i potrzeba nie lada umiejętności aby ją nałożyć.
- PlastiDip jest dużo tańszy i również daje fajne i bardzo zadowalające efekty i co ważne jest go banalnie prosto położyć.
co do testu z myjką to pewnie że nie jest on mega wytrzymały jak lakier czy choćby folia ale przy odpowiednim położeniu, kilku warstwach i przede wszystkim ZDROWYM ROZSĄDKU przy myciu nic się elementom/samochodowi pokrytemu PlastiDipem nie dzieje. Znajomi się tym zajmują i swoje jedno w demo carów ma plasti dipa kilka miesięcy, myte na myjsce naście razy i dalej trzyma.
ale wracając do sedna. jeżeli chodzi o początek wątku ... filmik ukazuje zabezpieczenie felg "winter mode" na zimę.
ja jednak uważam że jednak PlastiDip jest rozsądniejszym rozwiązaniem, łatwość aplikacji, mniej czasu, nie wymaga umiejętności aż takich jak kładzenie foli.
Przy różnych wzorach folią do wszystkich zakamarków nie wejdziesz...PlastiDipa wpylisz i siądzie.
Tani, dobrze zabezpiecza, wygląda adekwatnie do wartości a może nawet lepiej, łatwo się usuwa ...
PS: ja nie widzę nic złego w poście Anioła .... to że w puszce było mniej środka to wina PlastiDipa? to jakiś jego minus? NIE.
Równie dobrze kupując 30m2 foli może Ci przyjść 29,3m2 i troszkę Ci zabraknie i czy to jest wina folii ? jakiś jej minus? NIE.
