diagnostyka skrzyni nie jest łatwa. Ciężko Ci będzie ogarnąć temat samemu.
- firma zajmująca się skrzyniami wyjęła sterownik i wysłała go do Zielonej (wcześnie próbowali go naprawić u swojego machera, ale nic to nie dało)
- gość naprawia i przysyła komputer mechatroniki z gwarancją pisemną
- po założeniu trzeba przeprowadzić adaptację skrzyni. VCDS u mnie nie pomógł. Adaptacja blokowała się na pierwszym lub najczęściej drugim sprzęgle. Nowe oprogramowania czasem mają blokady po to, żeby można było to zrobić tylko on-line. Dojedziesz jednak do serwisu o własnych siłach, ponieważ błąd nieprzeprowadzonej do końca adaptacji powoduje miganie wyświetlacza skrzyni i nic więcej. Skrzynia normalnie działa i można z tym przez chwilę jeździć.
- po zrobieniu adaptacji on-line w autoryzowanym serwisie, trzeba jeszcze zrobić adaptację czynną na drodze. Jest co najmniej tak samo ważna. Skrzynia po czymś takim chodzi o niebo lepiej
