Pokaż wyniki od 16 do 27 z 27
Wątek: czujnik ciśnienia oleju
  1. #16
    Awatar Arttur
    8,861
    Vagiem nie zmierzysz ciśnienia oleju , dowiesz si jedynie czy w granicach normy .
    Te ustawienia to nic innego jak progi przy jakich wartości mają być traktowane jako normalne .
  2. #17
    Awatar Tamm
    Mar 2009
    świdnica
    98
    59
    ok, dzięki za naprowadzenie. Vagiem domyślam się że mogę coś skontrolować, korzystając z opcji nr.41 "Diesel pump" Nie jestem teraz podpięty kablem do auta więc nie mogę otworzyć tego okienka, ale na które z parametrów powinienem zwrócić uwagę?
  3. #18
    Awatar Malina
    May 2010
    Mikołów/Katowice
    murzyn
    1,017
    2 razy po ostrym pałowaniu zaświeciła mi się kontrolka oleju na fisie, poziom oleju ok czyli to ciśnienie tak ? Czy to normalne, że się czasami zaświeci ? Vag'iem nic nie wyszło
  4. #19
    Awatar Arttur
    8,861
    Jak poziom jest w normie ale blisko minimum to możliwe że przy ostrym skręcie olej '' ucieknie '' na chwile od '' ssaka ''
    Jak zacznie się tak dziać częściej to już trzeba w to wniknąć ..
  5. #20
    Awatar Malina
    May 2010
    Mikołów/Katowice
    murzyn
    1,017
    droga była prosta więc raczej poziom się nie zmienił, jechałem mając większość razy 4-5 tys obrotów
    za 1 razem zaświeciła się w czasie jazdy gdy ostro jechałem a za 2 razem gdy zatrzymałem się na światłach od tego 1 momentu minęło może 10 minut
  6. #21
    Awatar marini
    Jul 2010
    Wisła
    260
    643
    U mnie jest wskaźnik ciśnienia oleju i wiem jak to wygląda.
    Przy mocno rozgrzanym oleju ciśnienie na postoju wynosi 1.8bar. Przy zimnym oleju zaraz po odpaleniu auta ciśnienie jest powyżej 6bar i systematycznie spada. Oczywiście podczas jazdy się podnosi i jest coś okolo 5 bądź 6 bar.
    Kontrolka ciśnienia zapala się poniżej 1.2bar (napisane na poprzedniej stronie).
    Myślę, że może masz:
    1) niski poziom oleju - dolej do górnej kreski
    2) czujnik w misce szwankuje,
    3) zużyty olej i jest za rzadki,
    4) może coś z pompą oleju nie tak,
    pozdrawiam
  7. #22
    reda
    52
    no mi tez dzisiaj zapalila sie oliwiarka na chwile przy dojezdzaniu do swiatel. ale doslownie raz i to na 2 sekundy. dodam ze 700 km temu mialem wymieniany olej plus filtr
  8. #23
    9,783
    przeczyść ssak pompy oleju. Ostatnio kolejna TT u mnie miała z tym problem ale po przeczyszczeniu wsio wróciło do normy
  9. #24
    Feb 2016
    Polska
    866
    Skoro mowa o czujniku poziomu oleju to ja się zapytam. Czujnik -> kostka -> kabel i tu pytanie do kąt leci ten kabel? U mnie nie ma podłączonej kostki oraz jej nie widać aby gdzieś zwisała, tak że jak dowiem się od kąt prowadzi kabel to może znajdę go od drugiego końca..
    Załącznik 10917
  10. #25
    Awatar przemeks
    Mar 2014
    336
    Cytat Zamieszczone przez TTM Zobacz posta
    Załącznik 10917
    Możesz nie mieć wiązki do czujnika poziomu oleju, nie wszystkie TT miały takowy z początku produkcji. Ktoś może założył Ci miskę z czujnikiem jak wymieniał ale auto jako takie nie posiada potrzebnego hardware w postaci wiązki aby to podpiąć. Sprawdzić tego nie ma za bardzo jak po VIN.
    Ale wątpię aby ktoś specjalnie mostkował układ i pozbywał się czujnika. Chociaż mówi się że te czujniki bywają uciążliwe kiedy zaczynają szwankować.
    Zalecam kontrolować poziom oleju samemu, co tankowanie
  11. #26
    Feb 2016
    Polska
    866
    Rozumiem, to pewnie w mojej nie było Pytam ponieważ kilka kostek miałem już poodpinanych tak że ... nie wiem czemu wcześniejszy właściciel je poodpinał czy poprostu coś robił i zapomniał podpiąć ale już wszystko posprawdzane i wszystko gra jak powinno
  12. #27
    May 2018
    Siedlce /Warszawa
    granatowy
    21
    Przepraszam za odgrzanie ale może ktoś już wie dokąd ten przewód od sensora oleju jest wpięty. Wymieniłem już sensor, kostkę i nadal się świeci na desce rozdzielczej żaden błąd się przy skanowaniu nie pojawia. Kiedyś przed wymianą sensora i kostki kilka razy wyskoczyło zwarcie do (-) więc chciałem obejść trochę wiązkę i sprawdzić, ewentualnie zrobić jakieś obejście na stałe.
  1. TT 8N Brak ciśnienia oleju?
    Przez Mateo_S w dziale Ogólne
    Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 05-08-2017, 21:28
  2. Dodatkowy czujnik cisnienia i temperatury oleju 2.0 tfsi
    Przez KOWBOJ w dziale MK2 (2006-2014)
    Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 13-02-2017, 22:03
  3. Kontrolka ciśnienia oleju, obroty na 0
    Przez Czarkinson w dziale MK1 (1998-2006)
    Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 07-12-2015, 09:33
  4. Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 28-03-2012, 12:54
  5. kontrolka ciśnienia oleju
    Przez martinflash w dziale MK1 (1998-2006)
    Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 21-06-2007, 08:56
