Niech ktoś zerknie co tu u mnie się dzieje
002
VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
020
115
118
002
020
115
118
Jak dla mnie szczelność do sprawdzenia. Turbina nie utrzymuje zadanego doładowania i wstaje późno. Sprawdź korekty w bloku 032.
Poza tym nie wiem dlaczego nie widać u Ciebie wysterowania n75. Masz może MBC? Turbina robi co chce i nie słucha się wymaganego doładowania.
Zobacz jak wygląda to u mnie. Zadane doładowanie trzyma do samego końca.
pozdr
Ostatnio edytowane przez marini ; 13-10-2012 o 15:06
Mam MBC.
"Dorobiłem" kilka logów
001
004
031
Niech mnie jeszcze ktoś poprawi ale wtryski pracują na granicy zapętlenia w górnym zakresie obrotów. Wymagane doładowanie spada a przez MBC turbo pompuje to co chce czyli za dużo na obecny układ paliwowy i pojawia się korekta zapłonów. Jak już stary to wymień filtr paliwa, do sprawdzenia świece i ciśnienie paliwa.
Zobaczymy co powiedzą też inni. Najlpiej to wrócić na n75 i doprowadzić auto do stanu prawidłowego.
pozdrawiam
Masz ustawiony MBC dużo poniżej ciśnienia wymaganego, a i tak jest źle, jeśli wstawisz N75 będzie jeszcze gorzej (mam na myśli cofanie zapłonów). Już teraz wtryski pracują na 100%, a i tak AFR jest co najmniej dziwny. Masz wgrany dość agresywny program, jak na seryjne graty (engine load > 191%). Osobiście zacząłbym od wgrania serii i wstawienia N75.
teraz widzę wyraźnie różnicę pomiędzy chińczykiem starego typu a nowego. U kolegi Miskof na ostrym programie i doładowaniu prawie 1.5 bara różnica pomiędzy otoczeniem a dolotem jest maks 10 stopni a u Ciebie na sporo niższym doładowaniu jest znacznie więcej:P
