HeheSposób dobry na większe nieszczelności w silnikach wolnossących .
Poza tym jest wiele nieszczelności które ujawniają się dopiero pod jakimś ciśnieniem w układzie , no chyba że ktoś potrafi ''dmuchnąć'' choćby pół bara to czemu nie![]()
Zamieszczam to jako ciekawostkę gdyż nie każdy zrobi sobie sprawdzanie ciśnieniowe. Ja mam w domu pompkę z linka niżej. Z jednej strony dajesz cygaro (MAM xD) a drugi koniec przymocowujesz do TIPa. Przejściówkę by pasowało robisz z butelki wysowianki gazowanej xD. Tam gdzie pompka zasysa powietrze przytwierdzasz cygaro i gitara pompuje pod ciśnieniem układ dymem.
Pompka Elektryczna do materaca i pontonów JILONG (2754261024) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
Dodatkowo filmik poglądowy o co mi chodziło
http://www.smog.pl/wideo/15213/pompk...a_marihuany/6/
Jakieś 2 lata temu ten filmik gdzieś widziałem i tak mi się przypomniał.
Ostatnio edytowane przez ICE ; 10-11-2012 o 10:32
może mi ktoś powiedzieć czy podczas testu ma wydostawać się powietrze z tego przewodu co idzie do DV bo u mnie szło normalnie ale nie mocno a dziś patrzyłem i ten wężyk idzie do jak się nie mylę N249 i dopiero stamtąd do DV oznacza to uszkodzenie N249??
Dla wszystkich tych ktorzy nie maja garazu, a chcieli by sami miec mozliwosc testowania ukladu pod cisnieniem. Zakupilem malutka sprezatke, zasilana 12v z samochodu. Pompuje 35l/min, max cisnienie 10bar, wiec duzo wiecej niz nam potrzebne.
Dosztukowalem do niego wskaznik 10bar, regulator i zawor upustowy do 10bar.
No i oczywiscie puszke wedlug Arrtura
Na dniach bede testowal, wiec sie okaze czy daje rade. Czy post do kasacji![]()
Może mieć za małą wydajność ale oczywiście czekam na testy
Te samochodowe sprężarki to za wolno pompują, ale może ta jest jakaś hiper super turbo i bedzie ok.
Az tyle tego powietrza tam nie wchodzi, no ale sie okaze![]()
To nie chodzi o to ile powietrza wchodzi tylko ile ucieka przez minutę
Zawsze będzie jakiś przepływ przez przepustnice i dalej przez otwarte zawory , nigdy nie mierzyłem dokładnie jaki jest to ubytek w litrach na minutę więc dla tego zachęcam do testu zamiast od razu pisać że nic z tego nie będzie
Jutro chwila prawdy , jak nie to trzeba podlaczyc sie do jakiegos potwora![]()
A wiec tak, moj malutki kompresorek wystarczyl do ok. 0,5bar. Wyszlo na to , ze Forge - Splitter puszcza powietrze (gora , tam przy tej regulacji). Musze to jakos uszczelinic, tylko nie wiem jeszcze jak. No i oczywiscie jak na pierwszy raz przystalo, musialem cos spaprac. Nie scisnelem dobrze wezyka od systemu PCV do tip'a i dostalo mi sie tam troche oleju. Dymie troche teraz
0.5bara to super wynik jak na taki kompresorek, szczególnie że po uszczelnieniu będzie tylko lepiej. Dymieniem się nie przejmuj, prawdopodobnie sprężone powietrze przecisnęło trochę oleju przez uszczelnienie w turbinie.
u mnie pojawia się pewien problem, gdy wpuszczam powietrze to ucieka mi przy pokrywie zaworów prawdopodobnie półksiężyc taki przy wałku do wymiany ktoś to robił i ma jakąś instrukcje. Jeszcze gdy puszczam gaz to słyszę pssst jak z BOVa a mam zwykłą DV Properfekt, nieszczelność na podciśnieniu? Silnik BAM.Pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez emicehael ; 07-04-2013 o 16:38
