Jak było napisane wyżej, przednie i główna musi być poniżej 30%... Musisz poza tym mieć zatwierdzoną. Ale jak chodzi o całą szybę ciemną, to chyba nie ma z tym takiego problemu.
zgodzę się jedynie z pierwszą częścią postu drugiej części totalnie nie rozumiem, co poeta miał na myśli.
Jeżeli nawet auto przejdzie przegląd to i tak przy pierwszej wnikliwszej kontroli dowód zostanie odebrany, nie ma czegoś takiego jak certyfikat na niezgodne z prawem przeróbki.
Jeżeli szyby zostały przyciemnione fabrycznie i mają mniej niż 75% przepuszczalności to też jest naruszenie i związane z tym problemy, na Ukrainie oczywiście bez problemu.
Niewiem czy dobrze zrozumiałem . Czy jak przyciemnie tylne trójkąty i tylną szybe musze mieć naklejki z nazwą firmy "która oklejała mi samochód" i wbite w dowód?
Nie da rady samemu się pobawić w oklejanie? Przypomnę że chodzi tylko o szyby tylne.
Tylne szyby mozna przyciemniac jak sie chce,samemu lub w zakladzie,nic nie trzeba wbijac w dowod. Natomiast przednie boczne sa juz fabrycznie przyciemnione i kazda folia oprocz bezbarwnej (antywlamaniowej) bedzie nielegalna i mozemy stracic dowod. Oklejalem auta i takie sa realia, zaden zaklad nie da nam atestu na przednie boczne szyby i oklei nam je tylko na nasza odpowiedzialnosc.
Nic nie musisz, możesz sam obkleić, ale zgodnie z przepisami które to jako posiadacz P.L. powinieneś znać. Tylne możesz przyciemnić i na 100%, przepisy dotyczą jedynie przedniej i przednich bocznych szyb, resztę możesz zabić dechami jak ci się podoba.
OK. dzięki , jeszcze jedno pytanie przed zakupem. Czytałem że folie za 50zł (termokurczliwe) są dobre do podgrzewanych szyb. A co z tymi tańszymi , np. jak włączę podgrzewanie tylnej szyby , czy się nie rozerwie , albo nie odkleji? Jeśli ktoś miał doświadczenie z tańszą folią niech da znać (poniewarz wolałbym tańsze rozwiązanie), chodzi ogólnie o to czy wytrzyma upały i mrozy.
przykłady:FOLIA DO PRZYCIEMNIANIA SZYB TERMOKURCZLIWA 50X300 (2622743732) - motoAllegro
FOLIA PRZYCIEMNIAJĄCA DO SZYB 300x50 FOLIE ATESTx2 (2625673467) - motoAllegro
Jestes pewny ,ze podolasz. Ja partacze jak film ochronny na ipad'a naklejam. 200zl u fachowca, a bedzie dobrze z gwarancja na 5 lat
Podgrzewana szyba nie zniszczy zadnej folii, tej chinskiej za 10zl i markowej termokurczliwej. Jednak te chinskie praktycznie do niczego sie nie nadaja, najlepiej jak szyba jest idealnie prosta i przy gladzeniu strasznie sie rysuja. Markowe maja warstwy zabezpieczajace przed porysowaniem, sa grubsze i bardziej odporne na zalamania i pogniecenie. Tylna szyba w TT nie jest az tak wygieta ale troszke wprawy z opalarka trzeba miec.
ja mam lekko przyciemnone szyby w swojej TT od 1,5 roku czasu i mialem pare kontroli i spokoj nie mialem problemu z tym ze jak widze ze mnie zatrzymuja to otwieram od razu szybe heheh a tak a propo to ciemne szyby mialem juz w poprzednich autach jezdze z zaciemnieniem od 7 lat i jest OK
A jeśli chodzi o roadstery? Rozumiem, że to są przednie boczne i jedynie mógłbym przyciemnić tylną?
W roadsterze przyciemnianie samej tylnej szyby jest bez sensu i to strata kasy
Odkopię starocia. Wie ktoś może, jaki jest orientacyjny koszt oklejenia całości szyb w mk1 na dzień dzisiejszy ? Oczywiście wraz z przodem (tak wiem psiaki się mogą przyczepić).
Ciężko mówić tu o konkretnej cenie z uwagi na to że każdy region ma jakieś swoje ceny. Koszt oklejenia 5 szyb w Golfie IV to koszt ok. 500zł w Białymstoku (piszę o Golfie bo w tym aucie właśnie przyciemniałem szyby). W TT masz boczne tylne szybki mniejsze, ale za to szyba tylna jest trochę większa. Podejrzewam że oklejenie TT to coś od 400 do 500zł. Ale wiadomo że znajdzie się co jakiś czas jakiś "hobbysta", który potrafi przyciemniać szyby (są też tacy którym wydaje się że potrafią to robić) i jest w stanie zrobić to taniej, w garażu po południu, tutaj jednak nie masz gwarancji i jak coś zacznie odłazić, czy pojawią się pęcherze powietrza, to oszczędność może okazać się wyłącznie pozorna.
