Nic się nie urwało, jest tylko popękana osłona. Po wizycie w warsztacie już po sprawie. Uderzenie pzyjęła przednia belka trzymająca chłodnice oraz osłona silnika. Od wstrząsu powstała nieszczelność filtra i z niego ciekło (tylko na pracującym silniku). Po całej nocy pod warsztatem, sprawdziłem poziom oleju, było minimum, więc z silnikiem ok. Nie sądzę, by podczas pracy silnika wyciekło więcej niż pół litra. Skończyło się nowym filtrem i 2l dolanego oleju (bo z litr wyciekł przez noc pod warsztatem i przy wymianie filtra), zatem błędnie wpisałem w tytule o uszkodzeniu miski. Cóż, więcej szczęścia niż rozumu
Ostatnio edytowane przez humidorek ; 18-09-2012 o 15:56
- Nie możesz pisać wiadomości
