witajcie, wczoraj cos namieszałem przy podłączeniu Vaga i przy testowaniu świateł ksenonowych zaczęły one świecić w niebo, nie wiem teraz jak je wyregulować..Ksenony sa oryginalne
pomocy!!
pomocy!!
VAG_ ustawienie ksenonów
Ustawienie ksenonów :
1. Zeby widzieć efekt ustaw autko 5-10 m przed ścianą, oczywiście na poziomym podłożu
2. Wybierz moduł kontrolny "55" -Zasięg świateł - "Light Range"
3. Wartość jest ustawiana w "Soft Coding" - ustawienia dilera
4. Wciśnij "07 Recode", żeby zmienić ustawienia
5. Wprowadź graniczne wartości ustawień reflektora
6. Naciśnij "Do it" - zobaczysz zmianę (na ścianie)
7. Wartości 00060 - 00020 są dla mnie ok !
8. Teraz musisz skalibrować punkt samopoziomowania i spowodować, zeby przy następnym starcie kodowanie było zapamiętane
9. Aby to zrobić wejdź do "04 Basing Settings" i przewiń do "Group 001"
10. W ciągu kilku sekund pierwsza cela zmieni watość z "wait" na "set"
11. Teraz przewiń z "Group 001" na "Group 002"
12. Czekaj aż kontroler wyświetli wartość "Learned"
Pozdrawiam,
a jaki program Vaga trzeba mieć bo w moim nie ma takich funkcji, ja mam Vag VWtool 2.0.9pl
ok dzięki Rogas, już ściągnąłem i lecę do TTuśki
EDYCJA ---------- Post dodany 18:14 13-09-2012 ---------- EDYCJA
nic sie nie zmienia, w basic nie da sie wejść bo wyskakuje "not activate"
Musisz aktywować vag na pełna wersje.Instalujesz vag podpinasz pod kompa, czytasz błędy, potem kopiujesz serial number do keygena, klucz wklejasz do programu i cieszysz się pełną wersją .Keygen powinien być w folderze z vagem.
zrobiłem tak i cos nie chodzi..Nie przyjmuje tego klucza
EDYCJA ---------- Post dodany 18:33 13-09-2012 ---------- EDYCJA
jeszcze raz od początku. wgrałem Vaga podłączyłem sie pod autko i jestem na stronie głównej programu. Co teraz
EDYCJA ---------- Post dodany 18:44 13-09-2012 ---------- EDYCJA
oki udało mi się aktywować..Odinstalowałem wszystko co miałem wczesniej i zainstalowałem tylko tego Vaga 311..Teraz czas zrobic z ksenonami porzadek, powiedz mi czy w czasie zmian mam włączyc ksenony??
EDYCJA ---------- Post dodany 18:54 13-09-2012 ---------- EDYCJA
okiiiii zrobione![]()
