mam pytanie czy w Waszych autkach jest sygnał dzwiekowy przy otwieraniu lub zamykaniu drzwi z pilota? Jeśli tak, to gdzie szukac przyczyny jego braku?
u mnie nie ma a alarm jest
[ Dodano: Sro Mar 19, 2008 3:08 pm ]
chyba to i dobrze bo po co sasiedzi maja wiedziec ze wrucialem o 4 nad ranem tak jest bardziej dyskretnie a nie piiiibiiiipppppp i wszyscy wiedza sasiad wrocil ;D
sygnal mozesz ustawic za pomoca programu vag-com
http://www.wak-tt.com/vagcom/vagcomclcoding.htm
Fabrycznie jest ustawione ze jest sygnal przy zamukaniu a nie ma go przy otwieraniu , jednak jesli masz nie domknieta tylna klape przy zamykaniu nie bedzie sygnalu..
Tak jak marconsio napisal mozna ustawic to Vag -com-em ja pozbylem sie sygnalu ....
a w TT bez alarmu tez sie da ustawic taki dzwiek?
Jesli jest zdalne zamykanie z pilota to powinno sie dac ale nie jestem na 100% pewny
a ja z innej beczki ale tez zwiazane z zamykaniem - czy da sie zrobic automatycznie blokowanie drzwi, bez koniecznosci wciskania guzika? W megane coupe bylo tak ze mozna bylo recznie lub aktywowalo sie automatycznie po paru sekundach jazdy..
ttless..
Da sie zrobic.Link piec postow wczesniej.
cholera, 4 lata coupetką śmigam i o tym nie słyszałem, tzn. o automatycznym.Zamieszczone przez kilazz
hehecos sie przytrzymywalo i sie przelaczal na automat
[ Dodano: Czw Mar 20, 2008 9:50 pm ]
Dzieki, znowu ten vag-com, bede musial sie polubic z tym programemZamieszczone przez marconsio
ttless..
