hmmm estetyka estetyka, w wielu miejscach radzi sie, aby wymienic weze podcisnienia na silikonowe, tylko gdzie u mnie sa te weze? albo inaczej, ktore to sa na moim obrazku czarno bialym ?
przede wszystkim chce wymienic przewodzik oznaczony jako 4 na moim zdjeciu od regulatora, bo na wejsciu do regulatora wyglada na wymeczony, dac tam silikonowy czy waz paliwowy ?
drugi przewod to numer 5 u mnie czyli od dv przy wywaleniu N'ki - przy czym u nas na forum jest info ze to jest wezyk 4mm, dalej jest info 4-5mm, a na zdjeciu pogladowym jest on opisany jako 6mm o_O
jutro chyba skocze po jakies probki wezykow do stomilu i sprawdze, jakie srednice najlepiej pasuja, bo co zrodlo to inne info.
nie chce wymieniac na silikon wszystkiego by bylo kolorowo, chce wymienic tylko to co zaleca sie wymienic, wiec jak to jest z tym podcisnieniowymi w 180tce ?
paliwowe to rozumiem te 2 od listwy paliwowej ?
