Mam tu taki mały błąd AIR BAG-a (w załączniku) , ogulnie to nie mam poduszek . Czy to może być przyczyną? Jeśli tak , to jak skasować ciągle świecące AIR BAG-i po całym samochodzie?![]()
To nie jest błąd tylko ostrzeżenie przed skanowaniem
Sorry ale gdzie po całym samochodzie Ci się świeca? Na desce?
Masz wyjęte poduszki po wypadku?
Ostatnio edytowane przez Cubanito ; 17-08-2012 o 20:58
samochud był po wypadku (taki kupiłem). Świecą się na zegarach i na tunelu między siedzeniami. Mam zamiar je zrobić, jak uskładam kasy troche , ale teraz wolałbym żeby mi się nie świeciły ikonki AIR BAG. Czyli przyczyną jest brak poduszek. Ale jak wyłączyć ikonki?
ps.siedzenia i pasy zostawiłem.
podłącze się z jeszcze jednym pytaniem , komputer pokazuje błąd abs "00285 - ABS Wheel Speed Sensor: Front Right (G45)
35-00 - -" odkręcam koło i wszystko w normie , przewody całe. Gdzie jeszcze może wystąpić przyczyna?
Ostatnio edytowane przez marcinb444 ; 18-08-2012 o 15:38
Jak tak bardzo przeszkadza, to rozumiem, że chcesz sprzedać i nie zamierzasz tego w ogóle robić. Zaklej sobie czarną taśmą jak to ma być "chwilowe", najlepiej zignoruj i zajmij się tym jak najszybciej. Lampkę w tunelu środkowym możesz odłączyć lub wyciągnąć. Vag nie pomoże w wykasowaniu, nie widzi poduszek, to ich magicznie nie zobaczy po zabawie vagiem. Po skasowaniu błędu zaraz jak nie od razu się odnowi.
Jak błąd abs powraca i przewody są całe, to trzeba wymienić czujnik abs przy kole.
ps. samochód, ogólnie
Nie na chandel , ale dzięki za pomoc.
Prosze tylko bez zaklejania tasma,to robienie gnoju,to oszustwo podczas sprzedarzy i nie popieram tego.
Ja też tego nie popieram, ale najskuteczniej i najtaniej to oporniki w kostki i po sprawie.
Jakby nakleić taśmę na zegary, to by było widać, że coś jest nie tak :P Nie sądzę, że ktoś będzie miał ochotę to naprawić przed sprzedażą jak teraz tego nie robi.
Jeszcze jedno pytanie , wymieniłem abs , a ikony nadal świeciły . Więc podłączyłem kompa i wyskoczył błąd , to go skasowałem , ale dopiero za trzecim razem. Czy to normalne? (zawsze jak kasowałem , to wystarczyło raz wcisnąć usuń i kasowało błąd)
ps.Dajcie spokój z tą sprzedażą , ja "czarnulki" nie sprzedam , a nie robie AIR BAG-ów bo na Allegro cały komplet kosztuje 2000zł. Jakoś przejeżdże z lampkami. A i jeszcze jedno. Jak radzicie , czy robić sobie samemu AIR BAG(boje się że podczas montażu może mi wystrzelić)?
To tanio jak barszcz , dowiadywałeś się ile nowe kosztują ?![]()
A tak z innej beczki to ciekawy jestem ilu z tych których już nie ma wśród nas mogło by mieć na grobie napis " Leżę tutaj bo szkoda mi było kasy na poduszki ''
Zobacz sobie filmy z crash testów jak zachowuje się ludzkie ciało przy dzwonie z durną prędkością 60 km/h
Wypadki się zdarzają i niestety często z winy innych . Jeśli już kupiłeś auto po takich przejściach to zrób sobie przysługę i napraw to jak najszybciej
Poduszki możesz sam zainstalować , najlepiej do tej czynności odłączyć akumulator tyle że trzeba się jeszcze zająć napinaczami pasów i sprawdzić czy sterownik poduszek jest sprawny .....
Nieszkoda mi kasy , tylko nie mam. O co chodzi z napinaczem pasów?(wystarczy szarpnąć i sprawdzić czy łapie?), a sterownik jak (przez VAG-a)?
Jeszcze jedno ma ktoś instrukcje , jak zdemontować deske rozdzielczą?
Ostatnio edytowane przez marcinb444 ; 24-08-2012 o 13:05
Kolego google.pl twoim przyjacielem Napinacze pasów – Wikipedia, wolna encyklopedia
A po co chcesz demontowac deske??
W kierownicy wystarczy wymienić zaślepke na poduszke , ale od strony pasażera będzie dziura w tapicerce. A jeśli chodzi o pasy , to dobrze przylegają do ciała.
Chodzi o napinacze pirotechniczne , w momencie wypadku tuż przed strzałem poduszek wybucha mały ładunek który dociąga pas bezpieczeństwa eliminując wszelkie nawet minimalne luzy które zawsze są i mogą kosztować dodatkowe obrażenia ciała ..
U nas w autach ładunek jest umieszczony na napinaczu mechanicznym , w innych autach z kolei bywa montowany przy fotelach przy mechanizmie w który zapinamy pas .
