Tak ale test kompresji to jeszcze nie wyklucza brania oleju na silniku;/ W dodatku mierzyłem ją tak jakby na innym stopniu sprężania , aczkolwiek wynik wyszedł taki sam jak na moim silniku przed rozbiórką który na seryjnym programie generował 240km to chyba jest ok. Odnośnie brania oleju przez sprężarkę to poleciłem koledze odkręcenia IC po stronie kierowcy i wylania oleju(zobaczyć ile go tam będzie) bo węże są mokre i wskazują że turbo puszcza ale to trzeba zbadać ile jest w IC aby konkretnie wiedzieć. Jeżeli tego oleju nie będzie więcej jak ze 20ml to znaczy że to norma (no chyba że ktoś nie dawno go czyścił) bo ja właśnie tyle u siebie kiedyś wylałem a turbo śmiga do tej pory w innym aucie;P
Generalnie na pobór oleju żadne błędy nie mają wpływu bo to usterka mechaniczna a nie elektryczna dlatego trzeba zacząć od demontażu IC i wybadania co tam widać.
