Stary-musisz wzi?c do r?ki dow?d-zerkn?? na tabelke gdzie s? numery silnika-zapami?ta? dwie lub trzy pierwsze symbole. 2,8 ma AAH , AFC , ACK lub AEJ a 2,6 ma ABC lub ACZ , jak pojdziesz z tym do sklepu to napewno powiedza ci czy maj? napinacz do takiego silnika.To jest najprostrzy sposob, ja jakis czas temu kupowalem do swojego 2,8 i nie bylo z tym zadnego wiekszego problemu. A jezeli oblecisz swoj? okolice i nic nie znajdziesz to wtedy odezwij sie do mnie. OK?
jest tez stronka www.12v.org
