sylicon typu forge odpada bo nie będziesz wszystkiego robił w "gumie" , jest to najgorsza opcja, tam jest jednolite długie kolanko wykonane z jednego kawałka a u Ciebie nie da się tak zrobić bo potrzebujesz znacznie więcej elementów. Poza tym cena tych łączników które są dostępne jest spora;/
Kwas hmm ma już sporo zalet bo fajnie się poleruje, gdy już to zrobisz to nic nie śniedzieje. Ale minus jest to że dostępne są tylko krótkie kolanka czyli potrzebna jest duża ilość spawów aby to wszystko połączyć w całość. Kolejny minus jak dla mnie to waga, wszystko będzie ciężkie , bedą potrzebne dodatkowe wsporniki aby to nie latało pod maską i się nie obijało.
Aluminium jak dla mnie najlepszy materiał na takie orurowanie. Waga bardzo mała , nie potrzeba żadnych dodatkowych wsporników aby to wszystko się trzymało gdyż wystarczy aby złączki dobrze skręcić i jest wszystko sztywno( u mnie tak jest i nic nie lata). Kolejnym plusem że są dostępne kolanka na rynku dzięki którym ilość spawów jest minimalna bo każde kolanko ma długi odcinek prosty,także w alu rurkach bardzo łatwo zrobić zakończenia aby syliconowe łączniki się nie zsuwały( bo gdzieś muszą być aby układ mógł pracować). Alu fajnie się poleruje ale niestety co jakiś czas trzeba je szmatką przetrzeć aby dalej się świeciło( idealne zajęcie na niedzielne popołudnie , nawet V pomoże) . Minusem jest to że musi to robić ogarnięty spawacz aby wszystko szczelnie i mocno polepić. Ja takiego spawacza u siebie mam dlatego jak dla mnie rurki z alu to najszybszy i najlepszy sposób na budowę takiego układu.
Odnośnie układu to ja bym zrobił na wzór tego z 225 ale całość z alu
Moje prawie całe orurowanie łącznie z tip:
do tego dochodzą jeszcze takie 2 długie kolanka alu ale one nie wymagały nawet deczko spawania jedynie przycięcia prostych odcinków
Bardzo szybko można takie coś zbudować i jak chcesz to mogę CI ogarnąć to w taki sposób tylko że niestety nie w 1 dzień;/
