Hehe, na osobnej liście bo są 2: 1- tuning mechaniczny (tam jest na pierwszy miejscu Q później BT) i druga lista - tuning optyczny
EDYCJA ---------- Post dodany 11:14 22-06-2012 ---------- EDYCJA
Dotarł do mnie weekendowy zestaw fana motoryzacji
Do tego wosk, który kupiłem już wcześniej
oj będą laski miały kisiel w majtkach![]()
oby tylko nie padało.
EDYCJA ---------- Post dodany 19:43 22-06-2012 ---------- EDYCJA
Dopiero dzisiaj udało się zamontować adapter zaworu forge. Różnica w dźwięku jest bardzo duża w stosunku do serii i na zewnątrz faktycznie słychać tak jak na filmiku Pachury. Mając porównanie do MK1 w przypadku MK2 auto jest lepiej wyciszone niż MK1 i przy zamkniętych szybach dźwięk słychać dużo słabiej niż w MK1 tak więc, żeby się w pełni delektować trzeba by sobie szybkę otworzyć druga sprawa to w moim przypadku automat powoduje, że ten dźwięk słyszę tylko wtedy kiedy celowo dodam gazu i go puszczę. Podczas zmiany biegu automat robi to tak szybko, że ciśnienie, które jest upuszczane jest po chwili zaciągane i pod czas normalnej jazdy jest jak w serii czyli nic nie słyszę co w sumie mi nawet pasuje bo poświszcze wtedy kiedy chce a podczas normalnej jazdy nie będzie mi przeszkadzać.
Filmik nakręcany na postoju w środku przy otwartych drzwiach. Podczas jazdy ten dźwięk jest "czystszy" i zdecydowanie ładniejszy
Podsumowując polecam ten mod bo kosztuje niewiele w przypadku 2.0 TFSI bo wystarczy sam adapter a bardzo fajnie słychać i co więcej nie jest to uciążliwe.
