To i ja się dołączę
Przód 15mm
nic
Tył 20mm
nic
To i ja się dołączę
Przód 15mm
nic
Tył 20mm
nic
Mam zamiar kupić te felgi Felgi 17'' 5x100 AUDI VW SEAT TOYOTA SKODA SUBARU (2371663881) - motoAllegro widze ze dystanse robia piorunujace wrazenie, wiec i sobie mam zamiar zalozyc. Przeczytalem caly temat i wiem jakie juz trzeba tylko nie wiem za bardzo z rozmiarem, nie moge ogarnac tego kalkulatora. Wiec prosze o mala pomoc, chce aby bylo ladnie ale bez przesady czyli tak jak powyzej mieli chlopacy.
Lelu666 jakie masz ET felg ?
no wiem wiem, duzo o tym slyszalem niestety. Ale troche przekonuja mnie te wszystkie certyfikaty akurat u tego sprzedajacego, no i naprawdę sporo zadowolonych kupujacych.
no ogladam i ogladam te felgi i ciezko jest cokolwiek godnego uwagi znalezc, 3/4 to jakas pomylka jezeli chodzi o wyglad. A te mi sie naprawde podobaja. A z uzywanymi tez jest taki problem ze wiekszosc jest krzywych lub spawanych i strach je zakladac.
EDYCJA ---------- Post dodany 20:20 01-06-2012 ---------- EDYCJA
chyba ze takie
17" AUDI S4 VW 5x100 - GERMANY - RASOWE !! (2329774203) - motoAllegro
lub takie
FELGI ALUMINIOWE 17'' 5X100 EVOLUTION RAIDER S101 (2380755283) - motoAllegro
Pierwszy link jeśli jest pewność że są robione w DE , drugi link to moim zdaniem dobre do jakiegoś '' murzyńskiego '' auta
Proponuje jednak już zakończyć OT odnośnie felg bo mamy też osobny temat( jak chcesz kontynuować to tam zapraszam ) o ich doborze i skupić się na dystansach .
Napisz krok po kroku jak używasz tego kalkulatora że sprawia Ci to problem . No chyba że nie znasz koniecznych danych czyli ET i szerokości felgi to wtedy nic tam nie policzysz
[/COLOR]chyba ze takie
Ja je właśnie założyłem, ale w 18" i prezentują się bardzo dobrze Zupełnie inne auto
Przy 18" trzeba jednak liczyć się z obniżeniem zawieszenia, bo inaczej TTka wygląda jak na szczudłach Ja tak zrobiłem i jeździ się bardzo dobrze - czy się gną to będę mógł ocenić dopiero po sezonie.
No i dobrze Ci wychodzi
Z przodu będą się chować 12.05 mm a z tył 18.05 mm i to już będzie wyglądało znacznie lepiej a zwłaszcza na obniżonym zawieszeniu .
Jak chcesz zobaczyć jakie potrzebujesz dystanse aby minimalnie się koła chowały to wpisz tylko szerokość i ET a rozmiar dystansu sobie sam policzy .
Tyle ze w Twoim przypadku wychodzi '' grubaśny '' dystans . Wąskie felgi dają w tyłek
[/COLOR]jednak felgi kupuje te 17" AUDI S4 VW 5x100 - GERMANY - RASOWE !! (2344208511) - motoAllegro
a dystanse do nich na przod te DYSTANSE 5X100 15MM AUDI VW SEAT SKODA (2379892696) - motoAllegro
i na tyl DYSTANSE 5X100 20MM VW SEAT SKODA AUDI DYSTANS (2379892794) - motoAllegro
bedzie okej ? i jak mozecie mi powiedziec jaki rodzaj osadzenia srub ? kulisty, stozkowy, czy plaski ?
Ostatnio edytowane przez r1val ; 06-06-2012 o 15:11
Kulisty jest zawsze w oryginalnych felgach , stożkowy w większości felg na rynku wtórnym/tuningowym , płaskie bardzo rzadko stosowane ..
Jako że nie są to felgi oryginalnie robione przez/dla Audi to na 99% będzie stożek nie mniej jednak lepiej zapytać sprzedającego lub poczekać ze śrubami jak będą felgi ..
Dystanse oczywiście 5x100 nie mniej jednak kupując śruby musisz pamiętać aby zamówić dłuższe o grubość dystansu a nie standardowe ...
