Pompa się ma włączać tylko jak spadnie ciśnienie w układzie czyli zawsze po dłuższym postoju a nie koniecznie po krótszych ...
Pisałem Ci wcześniej , dostań się do baku ( jest opis na forum ) i sprawdź czy wszystko jest tak jak należy .
Cześć na dole po lewej ...... Jeśli nie jest zamocowana tak jak pokazuje rysunek ( mocuje się na zatrzaski ) tylko ''pływa sobie'' w baku to jest bardzo prawdopodobne że będą takie objawy jak opisujesz ...
