Mam problem, muszę wyjąć radio standardowy Concert. Jednak wkładając wyjmaki z jeden strony odpuszcza zaczep a z drugiej nie. Ktoś coś kiedyś kombinował i coś tam zepsuł. Jak wyjąć radio?
Da się wyjmakami tylko trzeba pokombinować. Ten co nie chce się zaczepić podegnij jego końcówkę do dołu.
ja kiedys kupilem do swojego mk1 wyjmaki. Silowalem sie radiem pol dnia. Wreszcie podjechalem do firmy od navi, Pan podszedl ze swoimi wyjmakami, wsadzil, szarpnal i po 5 sekundach radio bylo wyjete Zapewne masz tanie wyjmaki (moje sie giely ).
witam
miałem tydzień temu identyczny problem z jednej strony nie puszczało a chciałem to wyjąć bo było zepsute i miałem drugie sprawne więc tamto spisałem i tak na straty więc kazałem mechanikowi rozpruć radio tzn od lewej strony wypruł kilka guzików i miał dojście i śrubokrętem załatwił sprawę.
Po wyjęciu okazało się że blaszka była tak wygięta ( ktoś wcześniej nieudolnie próbował wyjąć pewnie nieoryginalnymi i spartolił ) i na pewno nie pomogły by nawet oryginalne wyjmaki.
Tak więc jak zależy Ci na radiu to trzeba rozbierać ten panel środkowy (o ile jest tak jak w moim przypadku powyginana blaszka trzymająca) a jak nie to śrubokręt i ogień tylko uważaj żebyś nie uszkodził plastików konsoli tak więc ja wolałem dać to złotej rączce.
Ja mam zestaw wyjmaków o róźnej grubosći i szczerkości, w zasadzie tylko jedne pasują. Mówicie , że wyjmak mam do dołu wygiąć?
Wyginaj tak i tak , to zależy w którą stronę ktoś skrzywił zatrzask przy radiu
Ja pożyczyłem od mojej dziewczyny 2 pilniczki do paznokci , poszło jak z płatka
Kiedy Szukałem swojej TT oglądałem 1 sztukę w Ostrowi Mazowieckiej,
nie dość że auto było totalnym szrotem to ktoś wyciągał tam radio za mocą śrubokręta
konsola wokół radia cała była powgniatana i poszarpana od "cisów" śrubokrętem masakra
polak potrafi ...
.... 1,8 t....
