ikstece Myślę że jesteś za krótko na forum aby wiedzieć że Michał się tylko droczy
Dobra, ale poważnie 3.2 fajnie jeździ sam miałem okazję tym polatać z 4 miesiące temu przez okres miesiąca, ładnie pracuje wydech ale jest mocno "ogrnaiczony" przez seryjny wydech. Fajnie się zachowuje moment, owszem ma wystarczającą moc do podróżowania, ale w porównaniu do TT-RS brakuje jej sterowności (mocy nie będę wymieniać bo to bez sensu), wydaje się ociężały trochę, i słabo reagujący w zakrętach - dopiero jak podmieniłęm seryjne felgi od TT-RS do TT-R była znaczna poprawa sterowności, no ale nie jest to temat o TT-RS. Dla mnie 3.2 to motor wyłącznie do modyfikowania, jak dla mnie najlepsza baza, lepsza od TT-RSze względu na starszą generację motoru, bardzo wytrzymałą i bardzo obcykaną przez tunerów.
Ostatnio edytowane przez MichalTT ; 08-03-2012 o 13:10
odnośnie ex Malika TT to bym bardziej powiedział że 0-200 wychodzi około 18.2-18.4 :P ale to i tak dobry wynik jak na 270km:P
żeby 3.2 zrobiło taki czas bez turba ,kompresora itp to trzeba by już sporo sianka wydać , a w przypadku 2.0t jest to bardzo szybko osiągalne![]()
Nie no Twoje auto to wiem, ale 3.2 nie zrobi ci 0-200 w 17 sekund
Btw.: pięknie to idzie
Ja może opiszę moje wrażenia po pierwszych 400 km
Strasznie podoba mi się charakterystyka silnika. Jeździłem wcześniej 3.2, moim zdaniem 2.0 to dużo lepszy wybór. Jest naprawdę dynamiczny (dla mnie różnica praktycznie nieodczuwalna przy drogowej eksploatacji), 3.2 brzmi świetnie cały czas, a 2.0 jest ciche, ale za to przy wkręcaniu na obroty brzmi równie fajnie, a do tego średnie spalanie na naprawdę rozsądnym poziomie. Mój egzemplarz jest bardzo zadbany, praktycznie nie ma śladów zużycia. Jedynie wlew paliwa zmatowiał (facet w ASO mówił, żeby po prostu polakierować, nowy kosztuje 800 zł), przedni zderzak jest delikatnie przetarty. W najbliższym czasie się tym zajmę bo przywiązuję sporą wagę do takich detali. Jedyne co zwróciło moją uwagę to temperatura silnika. Wskazówka przy spokojnej jeździe wskazuje jakieś 85 stopni, a przy szybszej wzrasta do 90, ale raczej nie jest to powód do niepokoju. Także reasumując, jestem póki co naprawdę zadowolony z zakupu![]()
Niestety potrafi spaść. Co to może być, termostat? Gonić z tym do serwisu, czy to nic poważnego? Dodam tylko, że oczywiście auto było sprawdzane w ASO i żaden błąd termostatu nie wyskoczył.
Ostatnio edytowane przez torcida1 ; 08-03-2012 o 18:04
W MK1 jest to bardzo typowa przypadłość i podejrzewam, że tutaj może być podobnie. Winny jest raczej termostat i trzeba to naprawić nie ma co czekać bo niedogrzane auto pali więcej i bardziej się silnik zużywa. Sprawdz jeszcze sobie na FIS-ie jaką pokazuje ci temperaturę oleju (wchodzisz w check -> engine -> temperature oil). Normalnie temperatura wynosi ok 88 stopni ciekawe jaka jest wtedy u ciebie.
No ale przecież mowa jest o Mk2
Temat się delikatnie rozluźnił więc proszę już o trzymanie się tematyki 2,0TFSI vs 3.2 a inne zagadnienia proszę omawiać w osobnych i odpowiednich wątkach
Ja jeszcze tylko mam jedno pytankoCzy do 2.0 tfsi mogę spokojnie lać benzynę 95?
