Hej, kupiłem auto z niedziałającym prędkościomierzem. Właścicel, którego znam powiedział, że przestał działać ok.2-3 miesięcy wcześniej. Na kompie wyszło zwarcie w czujniku na skrzyni. Zamówiłem ten czujnik w Audi, lecz po montażu dalej nie działa. Zauważyłem pewną prawidłowość, podczas jazdy, ale nie wiem w którym momencie przebieg górny(ten co się kasuje przy tankowaniu) przeskakuje z 0.0 na 0.7 po czym na drugi dzień się kasuje sam na 0.0. Kolejna rzecz, że czasami wskażnik paliwa kiwa się o 1-2 mm na boki. Forumowicze nie znalazłem innych podobnych tematów, szukam schematu prędkościomierza i całej instalacji od czujnik aż do licznika. Dodam, że auto to wersja z USA.
