Jak się nie mylę to silnik się nie rozleci na odpiętym napinaczu ale nie można pałować, wkręcać na obroty i ma mniejszą moc silnik.
Jest opcja by zamontować kabel i podpiąć do ECU ale trzeba przeprogramować sterownik silnika.
Najlepiej to wyszukać głowicę bez elektronicznego sterowania (najtaniej).
Zadzwoń do jakiejś dobrej filmy tunerskiej i zapytaj czy Ci nie zaprogramują sterownik pod VVT i dołożą kabel może przy okazji program Ci strzelą
