nie mam kluczy do wyjmowania radia
a jak włoze je to nie wyjme
xD
A to pomaga podobno na kilka dni ;/
xD
Możesz sobie dorobić sam ze starej karty kredytowej lub kupić gotowe KLUCZE/wyjmaki/ DO DEM.RADIA MERC,VW,AUDI/9324 (2035901904) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. ja jak potrzebowałem wyjąć radio to podjechałem do serwisu car audio i mi za free wyjęli![]()
U mnie to odrazu 20 pln by chcieli ...
Podobno taka naprawa działa na krótki czas, ale chyba nic nie ryzykujesz. Nie spal tylko radia![]()
no właśnie nic nie ryzykuje tylko spaleniem radia xD
zapalniczka.... lepiej naprawde zainwestować w naprawe(wymiane procka)...jezeli bawic sie w grzanie to tylko hot plus dobry flux
Polecam tego Pana z linku poniżej, byłem akurat w Polsce TTką, podjechałem do niego, wyciągnąłem radio, zrobiłem spacerek z psem po okolicy a za pół godziny miałem gotowy procesor wlutowany, stary oddaje i pin podaje dodatkowo. Po tej operacji radio śmiga bez problemu, szkoda zachodu w grzanie procesora zapalniczką.
Jeśli komuś za daleko jechać to zawsze może wysłać i jakiś elektryk na miejscu tylko wlutuje.
TT Quattro - Stage 1
Tak wygląda omawiany procesor od góry
A tak wygląda od spodu
Pokazany na zdjęciach procesor wymienili mi w serwisie w moim mieście, Ci którzy mają te układy na miejscu wiedzą o co chodzi. Przed w lutowaniem układu programuje się go. Odradzam wszelkie grzanie układu, tutaj problemem nie jest zimny lut, tylko brak pamięci EEPROM na zapisywanie ruchów potencjometra wielo-obrotowego. Grzanie płyty radia niszczy ją, szkoda po prostu czasu na to, nie wiele to da, a może zaszkodzić. Prawdziwa naprawa polega na wymianie układu i wcześniejsze jego zaprogramowanie.
A ja polecam zwyczajnie kupic radio z wymienionym i fabrycznie nowszym procesorem.
Ja tak zrobiłem, nie piszę o tym, żeby namawiać ludzi do wymiany radia tylko ze względu na problem z zgłaśnianiem.
Różnica między tymi radiami, które wyglądają identycznie, jest KOLOSALNA.
Nowsze radio gra rewelacyjnie, zdecydowanie czytszte dźwięki i dużo mocniejsze bass. Całe audio gra jak nowy zestaw.
Aż ciężko uwierzyć ze zmiana radia, może wnieść tak wiele.
Naprawa zapalniczką działa na tydzień a radio i tak będzie słabe.
Polecam wymianę na model z nowszy procesorem.
MARUDA
Limbo. A o jakim dokładnie radiu mówisz?
I stało sie dzis wysłałem radio to Allegrowicza aby wymienił mi procesor czekam na powrót radyjka i w końcu sprawdzę te na głosnienie![]()
Nie sprawdzisz bo nadal będziesz miał to samo ... tandetne radio.
Audi concert było produkowane przez dwóch producentów.
Drugim był (chyba) blaupunkt, i radio jakościowo jest 100 razy lepsze od poprzednika z wadliwym procesorem i z słabą jakością dzwięku.
To radio kosztuje podejrzewam tyle samo co naprawa starego.
Mam na myśli nic inneog jako jak nowszy audi concert I
MARUDA
Ok, poniżej masz link.
Blapunkt robił wadliwe, zaś panasonic robił dobre. W poprzednim poście napisałem błędnie ze blaupunkt robił jako drugi producent bo robił jako pierwszy.
Ja kupiłem takie radio wraz z kodem za 340 zł jako nowe.
Różnica w brzmieniu KOLOSALNA.
Różnica w nazwie jest taka, że ten sprawny ma w nazwie PLUS, "AUDI CONCERT I Plus"
AUDI CONCERT-PANASONIC-BOSE-IGLA (2100890575) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
MARUDA
