Pokaż wyniki od 1 do 15 z 15
Wątek: 1.8T AUQ 180KM brak mocy ! dolot szczelny a auto nie jedzie !
    Awatar gregor10
    Jun 2011
    Jasło
    3xx
    Lava
    1,265
    1.8T AUQ 180KM muł
    Witam
    Dziwny problem z 1.8T AUQ.
    Uszczelniony dolot,Turbo ladnie wstaje , cisnienie zadane trzyma do konca.
    Przeplyw powietrza jest troche mały jak na 180ke bo przy 5tys obrt przeplywka mierzy ok 120g/s, ale to nie wpływa na moc w tak drastyczny sposób.
    Auto ma przejechane ponad 250tys km od nowości.
    Wszystkie parametry na vagu nie sa jakos drastycznie odbiegajace od normy, jedynie mozna zarzucić troche mały przeplyw (120g/s przy 5tys rpm)
    Prawdodpobnie zapchany Katalizator ktory ogranicza przepływ.
    Ostatnio edytowane przez gregor10 ; 21-04-2014 o 16:53
    10,795
    ​Wydaję mi się że sam odpowiedziałeś sobie na to pytanie
    Ostatnio edytowane przez ZUCZEK ; 08-12-2011 o 21:23
    Awatar gregor10
    Jun 2011
    Jasło
    3xx
    Lava
    1,265
    Zrobilem aktual tematu.
    Przypływka mierzy troche mało, po odpieciu auto powinno zwijac asfalt a tak nie jest. Jedzie tak samo.
    Ostatnio edytowane przez gregor10 ; 21-04-2014 o 16:49
    9,783
    po odpięciu przepływki idzie gorzej niż ze sprawną przepływką;/ ale lepiej niż z padniętą która miesza komputerowi (chyba że padnie całkiem i ecu wejdzie w tryb awaryjny tak samo jak po wypięciu)
    Awatar gregor10
    Jun 2011
    Jasło
    3xx
    Lava
    1,265
    Paweł - zauważyłem. Pytanie jest co powoduje ten nagły spadek momentu powyżej 4000tys obrotow ?
    Natomiast o jakim trybie awaryjnym po wypięciu przepływki piszesz ? Doładowanie wtedy w tym trybie jest 0,3bara ?
    Odrazu odpowiem ,ze na wypietej przepływce turbo pompuje tak samo jak na zapietej przepływce. Jedynie świeci sie kontrola trakcji i jest blad przepływki. Ale na wypietej przepływce jedzie niewiele lepiej jak z zapieta przepływką.
    Ja skłaniam się ku katalizatorowi ze zapchany. A Wy co proponujecie ?
    Ostatnio edytowane przez gregor10 ; 21-04-2014 o 16:50
    10,795
    I tu dochodzimy do sedna sprawy przepływka nie jest padnięta dlatego nie odczuwasz przyrostu, ale uszkodzona na tyle że zamula auto, ja stawiam jednak na przepływkę, co nie znaczy że mam rację, może trochę drastyczny sposób, ale spróbujcie odpiąć na chwilę dp. i wtedy zmierzyć przepływ, najwyżej stracicie uszczelkę za 20zł.
    W sumie to jeżeli silnik jest sprawny i nie bierze oleju, to można wywalić kat, zawsze usprawni się jego działanie.
    ---------- Post dodany o 23:03 ---------- Poprzedni post z 22:58 ----------
    Cytat Zamieszczone przez gregor10 Zobacz posta
    Czyli doładowanie po wpięciu się nie zmienia i wynosi 0.3bara??
    Gdy by był zapchany kat. i w pełni sprawna przepływka to doładowanie powinno wzrosnąć chodz trochę, nie wzrasta bo mas. podaje złe odczyty
    Awatar gregor10
    Jun 2011
    Jasło
    3xx
    Lava
    1,265
    Wpadła nowa przepływka zobaczymy co dalej , jak dalej bedzie słabo to pomyslimy o wycieciu kata.
    Ostatnio edytowane przez gregor10 ; 21-04-2014 o 16:52
    9,783
    hmm w końcu się zmobilizowałem żeby przejrzeć te logi...jeżeli chcemy się doszukiwać czegoś to niech kolega zrobi kanał 115 ale sam aby było gęsto pomiarów bo przy 3 pomiarach na raz to pomiary są co 700 obrotów a to jest zarzadko:P dodatkowo zrobić w identyczny sposób logi kanału 002 z przepływka :P
    odnośnie boostu to czy jak zapchacie wydech czymś w trakcie jazdy to ecu będzie wymagało mniejszego doładowania? bo według mnie nie i właśnie tak by było z zapchanym katem:P
    odnośnie pomiarów momentu obrotowego przez vaga to ja bym sobie odpuścił taki pomiar bo ja mierzyłem na serii potem po wydechu wyszło mniej tych NM a auto wyraźnie lepiej jechało więc pomiar mocy i NM to tylko dobra hamownia
    Awatar gregor10
    Jun 2011
    Jasło
    3xx
    Lava
    1,265
    Pawel - logi sam 115 czy 002 wygladaja tak samo. Bo robilismy. Tak samo tylko jest gęściej
    A kat jest zapchany podejrzewam no i auto nie ma mocy, a po 4tys obrt przeplyw spada bo wydech przytkany.
    9,783
    mój miał ze 140 tysi albo 135 jak wywalałem:P stan był że tak powiem idealny i nic nie było zatkane:P odpowiednie egt i wszystko się w nim wypala od wysokiej temp
    ale skoro tak sądzisz to wywal go bo tak czy siak da to efekt na +
    dodam tylko jeszcze że k03-k03s to nie jest jakieś monstrualne turbo które będzie trzymało niut do odcinki:P
    znajomy miał k03s po jakimś sofcie i turbo było już w takim stanie że za chiny nie chciało trzymać więcej niż 0.8 bara powyżej 5 tys:P nawet skręcenie mbc do końca nie pomagało:P od momentu kiedy siedzi tam moje k04 i sporo moich ex gratów boost trzyma się do samej odcinki czyli 7.2 tys :P dlatego też niech kolega weźmie to pod uwagę że ma pod maską wiatraczek a nie wiatrak:P
    Awatar gregor10
    Jun 2011
    Jasło
    3xx
    Lava
    1,265
    Problemem okazał się zapchany kat.... Auto zapindala
    Ostatnio edytowane przez gregor10 ; 21-04-2014 o 16:51
    Awatar solforfree
    Gdansk
    14
    mam podobny problem, ale kompletnie nie znam sie na bledach loginach itd. bylem u mechanika, podlaczyl audi do komputera i mowi ze trzeba wymienic czujnik cisnienia doladowania...czy to jest powod przez ktory Audi kompletnie nie idzie?? nie zachowuje sie jak samochod z 180km.
    pozdrawiam
    Dec 2011
    łódzkie
    172
    Pawel zgadza sie co do turbo. Ale moment opada zbyt szybko przez co moc jest w porywach 165km.... I vag dobrze mierzy moc i moment....
    Nie będę zakładać nowego tematu,a mam takie pytanie napisałeś,że moment mierzymy na kanale 120 ok a moc,gdzie Ci wychodzi? z góry dzięki za odp
  14. #14
    ZBANOWANY!
    Wrocław
    granatowy
    913
    Jest wzor na moc, musisz poszukac
  15. #15
    Awatar gregor10
    Jun 2011
    Jasło
    3xx
    Lava
    1,265
    Kolego pierwsze zrob logi. Nic nie wymieniaj na pałe bo mechanik powiedzial...... Chyba że wczesniej użył vaga do sprawdzenia czujnika doladowania to wtedy mu dopiero daj mu wiare.
    Jakie logi robic znajdziesz na forum
  1. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 14-02-2017, 11:21
  2. TT 8n 180km brak mocy pod koniec 3 biegu :(
    Przez ArnoldTT w dziale Ogólne
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 22-07-2013, 14:54
  3. brak mocy -> brak błędu przy diagnostyce...
    Przez Eli25dg w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 12-06-2013, 10:34
  4. Brak odcięcia auto powyżej 4tyś słabo jedzie
    Przez tomus00000 w dziale Ogólne
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 20-04-2012, 18:04
  5. Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 15-02-2012, 08:55
Tagi dla tego wątku
