Witam Wszystkich ,
A więc tak zacznę od tego ,że szukałem podobnych problemów na forum ale raczej żaden nie odpowiadał mojemu. W okolicach nadkola z przodu od strony pasażera jest zapocenie , tak jakby mokre było nadkole na dole. Jest to olej. Wydaje mi się ,że sadzi z intercoolera albo te rurki są już nie takie szczelne. Wkurza mnie to bo zawsze pod samochodem jest olej nie dużo ale jest. Wcześniej ( posiadam TT od 1 roku ) też było tam mokre ale nie ciekło.
Mechanik powiedział ,że to standard i że musi tak być. Ale coś mi się nie wydaje. Dodam tylko , żę auto nie kopci, na bagnecie także nie ubywa i mocy jest pod dostatkiem. Zawsze rozgrzewam auto i chłodze nigdy nie rozpędzam się gwałtownie na zimnym silniku innymi słowy dbam o te turbo jak i cały samochód.
Proszę o pomoc
Pozdrawiam Wszystkich
Tomek
