Właśnie kostka jest ok, opaska zaciskowa też. Kable raczej też w porządku. Macie jakieś inne propozycje? Dodam, że jak przekręcam w schowku kluczykiem na on/off nie ma żadnej reakcji, w sensie ciągle świeci się Airbag, a nie tak jak było wczesniej "Airbag albo Airbag OFF".
Doszedł mi nowy problem, tzn nie wiem czy problem. Kiedyś włożyłem drugi kluczyk od TT, zniknęło mi wyświetlanie przebiegu, godziny i podświetlenie przycisków, zegarów nie działało. Włożyłem kluczyk na którym się poruszam odkąd mam TT wszystko wróciło do normy. To pewnie był przypadek. Ale dzisiaj na normalnym kluczyku znowu mi się to stało, nie działało podświetlenie zegarów, podświetlenie świateł oraz przycisków, ale zmieniłem oporność na bezpiecznikach i wszystko wróciło do normy, myślicie, że to przejdzie? Pewnie te kluczyki to akurat przypadek. Zobaczymy czy zmiana oporności na bezpiecznikach pomoże na stałe, jeśli tak to nie będzie tego problemu, ale to tak opisałem.
