Pokaż wyniki od 1 do 15 z 18
Wątek: kontrolka ABS
Widok wątkowy
  1. #12
    Awatar maciek0880
    Feb 2011
    Gorzów
    Sreberko
    69
    Witam
    Jeszcze raz powrócę do tematu zapalającej się kontrolki ABS. Jak opisywałem wyżej często na dziurach zapala mi się kontrolka ABS. (VAG ciągle wywala że to lewy przedni czujnik) Czujniki już były 3 sprawdzane, przewodów nie wymieniałem ale poizolowane wszystko, wtyczką przy kole tez ok. Okienka przy kole ok.
    Ostatnio (wczesną jesienią) to nawet już wyskakiwał ze nie błąd sporadyczny wiec po wyłączeniu zapłonu i ponownym włączeniu nie kasował się. Przejadę kilkaset metrów zgaszę i znowu się pojawia jako sporadyczny i można go skasować.
    A najdziwniejsze jest to że gdy jest chłodniej jak teraz (jak jest poniżej 5-10 stopni C) to problemu prawie nie ma a na pewno się robi na dosłownie sporadyczny. (błędu nie ma a ABS działa). Jak było lato to błąd wyskakiwał na okrągło.
    Nie wiem jak wygląda przewód tam dalej gdzie już w chodzi w nadkole, czy dostanie się tam od strony maski jest utrudnione?. Może to tam tkwi problem? Czy może coś pompą?
    Ostatnio edytowane przez maciek0880 ; 14-11-2011 o 22:05
  1. MK1 8N - kontrolka ABS ESP
    Przez Just w dziale VAG-COM
    Odpowiedzi: 8
    Ostatni post / autor: 08-09-2021, 13:39
  2. Kontrolka ABS ESP + mrugająca kontrolka hamulcy na FIS
    Przez nonamed w dziale MK1 (1998-2006)
    Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 27-03-2017, 21:50
  3. Kontrolka ABS i ESP :(
    Przez numberOne w dziale MK1 (1998-2006)
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 12-06-2014, 13:50
  4. KONTROLKA ESP
    Przez damek0007 w dziale Ogólne
    Odpowiedzi: 8
    Ostatni post / autor: 11-04-2009, 19:29
  5. Co to za kontrolka?
    Przez kilazz w dziale Ogólne
    Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 12-11-2008, 19:08
