no ja swoj aku wyjalem.. po 10sekundach..
faktycznie, wystraczylo przednia sube "13" odkrecic... teraz sie laduje..
dziekuje za pomoc
dziekuje za pomoc
Vorspung durch Technik
Witam
Ja miałem problem kiedyś z audio Bose.
Wciągało mi akku gdyż stycznik na wzmacniaczu po prostu go nie rozłączał. Jak auto postalo 5-6 dni to nie moglem odpalić.
Amperomierzem posprawdzałem przez który bezpiecznik idzie ten "znaczny" prąd i wyszło ze 0,17A idzie przez bezpiecznik od audio. Wypiąłem radio i dalej 0,17A co daje z alarmem (0,04A) w sumie ponad 0,2 A . Jedni twierdzą że to mało ale jak jeździ się krótkie czasy po mieście np to akku nie ma kiedy się solidnie naładować. ( z prostego rachunku nie licząc wpływu niskiej temperatury na pojemność i zdolność rozruchową aku to aku 60Ah padnie po 300 godzinach co daje 12 dni i 18 h ale to tylko teoria przy full naładowaniu a na rozruch idzie ponad 200 A wiec mi już po 5 dniach nie palilo auto )
Rozebrałem boczek i faktycznie wszystko przez wzmacniacz audio. Powinno było słychać charakterystyczne cyknięcie przy wyłączaniu radia a u mnie tego nie było a nawet jak było to po kilku minutach cykało ale gdyż się włączał ponownie.
Koszt naprawy 10 PLN, zwykły prosty czteropinowy stycznik (12 V do 30 A może być od sterowania świateł z dowolnego auta) wpięty do głównego zasilania wzmacniacza a sterowanie nadal od radia. Trochę głośniej słychać cyknięcie niż to było w ori styczniku ale teraz na czuwaniu prąd pobierany przy klemach to 0,04 A ( z aktywnym alarmem). I kłopot z akku zakończony.
Ostatnio edytowane przez maciek0880 ; 08-11-2011 o 20:11
No to dziś odpalił bez problemu za pierwszym razem po 5 tygodniach postoju
