Jest na forum bardzo dokładnie opisane . Szukaj pod hasłem '' klapka radia '' to znajdziesz
A ja swoja wywalilem, przyciemnilem se szyby i nic nie widac
dzieki arurze, szukałem pod hasłem plastik konsola klimatyzacji
zaraz w weekend się wezmę za to.. jeżeli dam rade bo na wesele ide
U mnie trzeszczy klapka od schowka przy pasażerze, ta zamykana na kluczyk. Jak ją docisnę w czasie jazdy to milknie, jak puszczę, to za raz zaczyna "gadać". W sumie mnie to jakoś nigdy specjalnie nie przeszkadza. Jak prowadzę samochód, to nie bardzo jest coś w stanie mnie rozproszyć i wkurzyć, ale pasażerowie nieraz narzekają. Mówię im, że jak chcą ciszy, to niech siedzą i trzymają klapkę, albo puszczę głośniej muzyke ;p żartuję. Miał ktoś z tym problem?
Witam
Pewnie wiekszość forumowiczów juz poradziła sobie z trzeszczenie półki tylnej , ale jakby co wrzucam opis "how".
Półke najlepiej zacząć rozpinać przy uchwytach do klapy, unikniemy wtedy wgniotów na plastiku.
Delikatnie po koleji podważamy plastik, odzielająć jedną częś od drugiej.
Gdy już mamy obie części oczyszczamy z pozostałoci plasików, które mogły delikatmie odprysnąć i łapiemy sie za silikon.
Ja użyłem Silikonu uniwersalnego Soudal kolor czarny, gdyż niestety lateksowaego nie mieli.
Naznosimy pistoletem silikon na elementy naszej półki.
Składamy spowrotem
Nastepnie wszędzie tam gdzie wylazł nam naddatek silkonu czyscimy alkoholem (ja uzyłem cleansera do czyszczenia obwodów drukowanych bo akurat taki miałem pod ręką)
Całość zakładamy na samochód i cieszymy sie nietrzeszczącą półką
Ostatnio edytowane przez wottka ; 14-10-2011 o 12:04
Ja również robiłem ten zabieg lecz jakieś sporadyczne trzeszczenie dalej było dlatego półkę wymontowałem i teraz jest spokój i cisza całkowita tylko widać co jest w bagażniku dlatego przyciemniam na dniach tylną szybę i dwie te małe boczne i mam nadzieje, że będzie okej
A mi trzeszcza inne plastiki na dziurawej drodzei troche skora ale to jest takie mruczenie mojej TT'etki
Post kolegi WOTTKA mógłby być przeniesiony do działu ZRÓB TO SAM.
koledzy Ja mam problem z fotelami ... strasznie trzeszczą MI fotele jak wpadną w jakąś nierówność .... co to może być i jak to wyeliminować??
Jak fotel przedni o jest to skóra ocierająca o konsole środkową lub plastik za siedzeniem(miałem tak tydzień i samo przeszło). Jak tyna kanapa to zapinki czerwone od pasów(trzeba cośkolwiek tam włożyć).
mi fotel kierowcy na nierównościach tak piszczy muszę jakimś woskiem tam psiknąć do skór ...
