No to ciesze się że filtry dotarły do wszystkich .
Jeszcze raz dziękuje za zamówienia Panowie
Przypadkiem znalazłem filmik, który kiedyś wrzuciłem na YT dla znajomych więc zamieszczam tutaj dla niezdecydowanych jeszcze :P. Jak pięknie słychać seryjną 180tkę na tym stożku. Film poniżej, włączcie sobie HD.
Blow off bez splittera![]()
To jakby ktoś chciał tutaj jeszcze jeden ale w garażu. FullHD 1080p.
Oraz na samym początku filmiku dźwięk w trakcje jazdy.
Teraz już Arttur ma reklamę na maksa![]()
Stożki zasysają aż miło , dziękuje Panowie za umieszczenie filmików
Ladnie zaciaga, szczegolnie podczas jazdyTylko nie wiem czy ma byc ciche pssst przy puszczeniu gazu, czy cos zle zalozylem
Ogolnie jestem bardzo zadowolony ale moj portfel juz raczej nie
Tak ma być , to DV teraz słychać
Pierwsza klasa, tylko za czesto chce sie deptac (stad wspomnienie o portfelu). Zaraz chyba znowu ide sie przejac bo nie dam rady usiedziec w domu
Zobaczymy cos sie stanie jak zamontuje Forge splitter
chyba bede spal w aucie
kupuję filtr już wcześniej zamawiany przez naszych kolegów z forum,
czy ktoś się jeszcze piszę na filterek??
koszt przesyłki będzie tańszy![]()
messik - dokladnie to samo mam. splitter + filtr stozkowy to piekna sprawa. Pawel mi wczoraj pokazal ze da sie jeszcze polepszyc wrazenia akustyczne poprzez usuniecie tej gumowej uszczelki co jest pod maska (ta taka długa idaca pod szybą). Zajmuje to ok 3 sekundy a efekt jest piorunujacy - sproboj
---------- Post dodany o 15:30 ---------- Poprzedni post z 15:30 ----------
jak cos to mozna zalozyc spowrotem w okolo 15 sekund bo to jest tylko na wcisk nalozone - zadnych srub czy klejow![]()
nic się nie będzie dostawać...ja śmigałem tak ponad rok i zdecydowanie było bardziej słychać filtr i splittera...dopiero jak wyciągnąłęm uszczelkę to kumple o widzę że jakiś zaworek masz :P
Jak przyjdzie splitter to bede kombinowal, jak na razie sa problemy z transferem pieniedzy do Kuby :/
hmm dzisiaj mi takie 2 muchomorki przyszły:
Ten większy należy do Piootra a mniejszy do Swata ...duże są no i czuć że ten większy ma lepszy przepływ
