Raczej za młode auto ( choć wykluczyć nie można ) i w pierwszej kolejności sprawdziłbym świece .
ale jak?
potrzebuje instrukcji co robic, zeby zlecic u mechanika
AUDI TT 2.0 TFSI S-line '07
Jeśli jeszcze nie zmieniałeś świec od kiedy posiadasz auto to po prostu trzeba je wymienić .
no nie byly, ale poprzednik tez mial zmienic swiece a okazala sie pompa, po prostu nie chce wymieniac pol auta zeby trafic, moze sprawdzic ta pompe VAGiem i pozniej sie zastanawiac?
czyli 3bar powinno min. wykazac?
np wymienialem juz sonde lambde drugą, wiec z ta mlodoscia auta moze byc roznie
U siebie w aucie masz zupełnie inną pompę a świece i tak się wymienia regularnie co jakiś czas , więc jeśli sam chcesz dojść do przyczyny i ją wyeliminować to świece są pierwszym najłatwiejszym krokiem . Jeśli nawet nie pomoże to i tak musi to być zrobione jeśli nie robiłeś jeszcze ..
Zawsze możesz jechać do ASO na diagnozę jeśli wolisz wymienić pompę zamiast świec
witam
juz wiem dlaczego czuc paliwem w aucie.w jakiś sposob ktos uszkodził obudowe zaworu ktory jest podłaczony pod powrot paliwa.zawor znajduje sie koło zbiornika wyrównawczego.
byc moze był to powod takze ze nie zawsze odpalał na zimnym silniku.po prostu nie było cisnienia(nie znam sie na tym tylko tak podrzucam sugestie ktora sprawdze w praktyce)
ps.jak by ktos wiedział jak on sie nazywa to prosił bym o pomoca jak ktos go ma na zbyciu to z miła checia go kupie
pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez Tomi-Quattro ; 04-08-2011 o 17:09
LATAJ NISKO I POWOLI
To zawór N80 , wspomniałem o nim gdzieś w tym wątku , na fotce masz nr części
podziekował bardzo![]()
To ciekawe, jak ktos sobie opisze jakos tam niekoniecznie dokladnie element w aucie a Arttur z marszu rzuca odpowiedz wraz ze zdjeciem czesci heh.
Ladnie!!
Dzięki
A jak tam u Ciebie sprawy , wymieniłeś te świece ?
wybieram sie na komputer bo juz mi dzwoni zeby serwis zrobic, moze cos wyjdzie i wtedy bede dzialal
ARTTUR ma cała TT w najmnijeszym paluszku![]()
