r32 ma zwykły mat...Mari ma od Quattro sport![]()
Zaciski Brembo + nowe tarcze zimmerman wiercone + nowe klocki dzisiaj założyłem. Na razie mam założone ori 17tki (cudem weszły) odbiorę nowe 18tki s-line to się pochwalę fotkami. Co do wrażeń to zdecydowanie ABS ma co robić teraz
No to świetnie , zakładaj S-liny i czekamy na foty .
Z siedemnastkami to nie taki cud , mi też wchodzą przy tarczach 323mm
No nie cud, widziałem fotke i zasłaniają wszystkie walory widokowe, z s line powinno być lepiej
Arturowi chodziło zapewne o kwestie miejsca ale fakt faktem, że przy seryjnych 17tkach efekt wizualny jest słaby natomiast dzisiaj na trasie sprawdziłem sprawność i muszę przyznać, że jest REWELKA170 habel decha przyspieszenie, 170 habel decha i cały czas taka sama sprawność nic nie puchnie nic się nie dzieje ogólnie jestem mega zadowolony
Tak , chodziło mi o to że nie trzeba cudu aby zmieścić 17-nastki
Kiedy będziesz miał gotowe te S-liny ?
Dopiero ten temat zobaczyłem.
Jaaqob, jakie Ty masz piękne auto! Gratulację!
Gdzieś za tydzień max 2, ostatnio mam sporo pracy stąd wszystko się opóźnia. Dzisiaj jak nie będzie padać zrobię fotkę na ori 17nastkach.
---------- Post dodany o 11:59 ---------- Poprzedni post z 11:58 ----------
Dziękuję
---------- Post dodany o 14:09 ---------- Poprzedni post z 11:59 ----------
Obiecane fotki:
Przy s-line 18 będzie to dużo fajniej wyglądać bo 17nastki same w sobie zbytnio piękne nie są.
I tak widać że seria tam nie siedzi, felgi mogą spokojnie zostać na zimowe opony .
Tak 17tki zostają na zimówkiWczoraj widziałem z ukrycia jak koleś zatrzymał się samochodem i lukał mi na zaciski, na żywo fajnie wyglądają
---------- Post dodany 08-05-2011 o 14:42 ---------- Poprzedni post 07-24-2011 z 14:30 ----------
Dzwonią dzisiaj do mnie z zakładu gdzie mi felgi prostowali i malowali zadowolony jadę czym prędzej po s-liney. Na miejscu patrze a one są w kolorze zielonkawymno chyba żart koleś mnie bardzo przepraszał za to i poszły jeszcze raz do malowania
a taki byłem już nastawiony, że założę dzisiaj nowe koła
Na motage czekają:
Blenda - unikacik dotarł, umyć i będzie jak nowiutka :P
Oponki na razie muszą czekać
I taki patencik dostałem od znajomego z wulkanizacji:
W przyszłym tygodniu robię drugie podejście do felg.
Zielone S-linechyba pierwszy projekt w PL
szkoda że nie cyknąłeś foty:P
