z takich rzeczy, ktore widac od razu:
przeplywka slabo - co najmniej przeczyszczenie, jak masz fundusze wymiana na nowego boscha
problem z sonda - ostre spadki napiecia - elektronika przy sondzie, albo po prostu sonda sie skonczyla - znowu ori bosch
ile masz najechane kilometrow na liczniku?
no i pytanie kluczowe - nie wiem czy instalacja lpg nie zmienia logowania chocby na sondzie - ale to juz moze ktos bardziej ogarniety sie wypowie![]()
"Love Them BOTH" - M.
Właśnie ostatnio co jakiś czas wyskakuje błąd chyba 16518 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1. Nie jestem pewien, ale sprawdzę to. Więc pewnie do wymiany
Przejechane mam (pewnie kręcone) 135000km ale nie biorę tego pod uwagę.
Będę musiał dokładnie zająć się przepływką.
Co sądzicie o doładowaniu ?
Właśnie nie wiem jak lpg wpływa na sonde, ale pewnie wpływa. Nie zapisały mi się logi na benzynie :/ Będę musiał zrobić jeszcze raz.
mozesz jeszcze sprawdzic wartosci z bloku 032 na zaplonie, zapewne masz caly czas sonde z pierwszego montazu - raczej czeka cie jej wymiana, ale zloguj sie na benzynie to pewnie rozjasni sprawe,
o doladowaniu niech wypowiedza sie koledzy - ja sie niestety nie znam :P
Chcesz logowac to zrob to na PB a nie na LPG, najpierw trzeba dowiedziec sie czy auto nic nie dolega jadac na Pb a potem mozna dociekac jak jest na LPG. Jesli chodzi o ta sonde to nie wiadomo jaka to instalacja i jesli dobrze kojaze gaziarze zakladaja jakies emulatory sondy wiec tak jak pisalem najpier zloguj na PB
