tak jak w temacie kupie tą pompkęmoże ktoś mi powiedzieć z jakich innych furek będzie pasować lub pod jaką inną nazwą może się też to kryć ?
Ostatnio edytowane przez Malina ; 30-03-2011 o 21:19
w temacie masz pompa wtórna wody
a w poscie piszesz o powietrzu
przepraszam za błąd w temacie.
co do pompy to szukałem pompy cyrkulacji wody na allegro i nie ma ;/ jes tz bosha do TT ale 3.2
jutro zadzwonię chyba do ASO ale pewnie cena będzie z kosmosu, wymieniał już ktoś pompę ?
jesli chodzi o dodatkowa pompe wody to z tego co przed chwila sprawdzilem podejdzie od A3/S3 , A4/S4 i z A6 z silnika V6 2.7T
a jak sprawdziles czy rzeczywiscie padla ??
dzisiaj spotkałem sie z Bartem227 i on zwrócił mi uwagę na tą pompkę, że jest ona ważna. Nie buczy mi ona już od około miesiąca, czyściłem styki ale nic nie dalo jutro ją wymontuję i zobaczę czy jest tam coś do roboty ale z teo co Bart mówił to raczej padła
Ostatnio edytowane przez Malina ; 30-03-2011 o 22:09
Malina na allegro nowa Bosch
POMPA WODY ELEKTRYCZNA AUDI A3 A4 VW LT GOLF FORD (1525788135) - Aukcje internetowe Allegro
zgadza się to ta którą widziałem![]()
http://katalog.fota.pl/Katalog/Artic...nspNr=0&Type=O
Malina na fota.pl 410zl wiec do ASO lepiej nie dzwon bo sie przewrocisz, skontaktuj sie z vagtech.pl i podaj sie na nasz club napewno dosaniesz taniej
szkoda, ze temat zalozony w "sprzedam" bo jeszcze ktos moglby sie wypowiedziec na temat tej pompy bo nie ukrywam sam sie tym zainteresowalem bo u mnie tez jej nie slychac po wylaczeniu silnika (kiedys latem slyszalem po wylaczeniu takie trykanie) ale z tego co wyczytalem ona zalacza sie przy odpowiedniej temp i sterowana jest z czujnika temp
Wymieniałem u siebie tą pompkę popękały plastikowe końcówki i przestała działać,
kupiłem od jakiegoś mercedesa ( miała inny numer katalogowy) , generalnie wyglądała identycznie jak moja.
Teraz pompka chodzi około 10 minut po zgaszeniu auta bez względu na to czy było mocno
rozgrzane czy nie.
.... 1,8 t....
Endr3j a slychac ja dobrze po zgaszeniu auta?? musze sie jej przyjrzec po powrocie![]()
Generalnie to nic sie nie działo, czasem po zgaszeniu auta na kilka minut i ponownym odpaleniu temperatura była trochę wyższa niż 90C.
Z tego się dowiedziałem brak obiegu może spowodować pęknięcie głowicy i gorsze chłodzenie turbiny.
Pompkę słychać po zgaszeniu auta jak się przybliży ucho w jej okolice tj. obudowę wentylatorów
.... 1,8 t....
