Osobiście nawet po programie nie przekraczałbym doładowania 1.1 Bar...![]()
Panowie bez programu czar pryśnie jak przyjdą wyższe temperatury tak że korzystajcie puki czas
hmm czemu czar pryśnie, ja tam nie miałem problemu ze spadkiem mocy, fmic daje radę zdecydowanie![]()
a co ma ośka do spadku mocy związanej z wyższą temp otoczenia?
Chyba to, że mamy malutki seryjny IC![]()
no ale to jest podstawowy mod który należy wykonac w 1.8t 180tce![]()
Uważam że przy seryjnym programie w wyższych temperaturach komp nie pozwoli wam poruszać się z doładowaniem 08-1bar jak tu piszecie i trzeba bedzie przykręcić boostu w MBC, przy turbinie k-03s, na pewno zmiana FMIC coś pomoże, PAWEL ty masz program, co prawda drut, ale masz, więc nie zaliczasz się do tego grona o którym piszę, taki już urok turbo silników że zimą jeżdżą lepiej latem gorzej
Im cieplej tym doładowanie na seryjnym IC spada, więc w czy miałby tkwić problem z seryjnym ECU? Jestem w stanie to zrozumieć w sytuacji, gdy jest zimno i przez MBC turbina ładuje w okolice trybu awaryjnego i auto wchodzi właśnie w ten tryb... Żuczek wyjaśnij dokładnie o co chodzi![]()
będzie ciepło polatacie zrobicie logi jaka jest temp w dolocie jak zapłony jak egt itp i będzie jasne a teraz to dużo teoretyzowania czy da radę czy nie da:P jak ic będzie zasyfiony w oleju i brak kierownicy powietrza to już na serii będzie lipa:P a jakie są u Was to się okaże na dupohamowni i logach![]()
Im cieplej to doładowanie nie spada lecz powietrze doładowane jest bardziej gorące przez co spada wydajność silnika, teraz można dac trochę więcej, ECU nie będzie musiało radykalnie ingerować w zaplon, przez co jest szansa na wiekszą adaptację
boost też spada:P a ponadto temp powietrza w dolocie też jest wyższa;/ wynika to w dużej mierze z gestosci powietrza przykład np hydrauliczna pompa oleju(zębata) da wyższe ciśnienie oleju gdy jest on w odpowiedniej temperaturze niż ciśnienie gdy olej jest przegrzany z turbina będzie podobnie
ogólnie w ciepłe dni są same minusy, na seryjnym n75 przy dużym fmic tak tego nie wyczujemy bo zawór będzie starał się utrzymac zadane doładowanie (jeśli nie dojdzie do warunków krytycznych) a mbc jest ustawiony tak jak by na stałe więc różnice bedą bardziej widoczne, zdecydowanie bardziej ja gdybym nie kręcił to przy -20 bym miał 1.5 a może 1.6 bara a przy 30 stopniach pewnie z 1 bar a więc bez kręcenia mbc nici;/
Na dniach jak temperatura przekroczy 15 stopni to jeszcze raz posprawdzam zapłony.
